Risultati da 1 a 10 di 37
Discussione: Audi tts revo2+ work in progress
    New Entry L'avatar di UPrincipale
    May 2015
    Trapani (TP)
    AUDI TTS
    Arrow Audi TTS Revo Stage2+ work in progress @+
    Salve a tutti :D
    vi presento la mia AUDI TTS 272CV QUATTRO con cambio manuale che ho appena preso circa 1 mesetto fa.....
    ma cavolo sto turbolag mi affoga tantissimo e ci ho già preso il piede mooolto facilmente con l'auto stock!
    eseguirò al + presto lo Stage2+ della REVO Technik
    Lo Stage2+ della REVO porta l'auto di serie che è 272CV - 350NM direttamente a: 373CV - 488NM
    oggi pomeriggio ho già eseguito alcuni ordinini.....e attendo che arrivino al + presto questi giocattolini sottoelencati
    • FMFSITAT - FORGE MotorSport - Valvola sfiato esterno
    • AUT10-127-100K - Autotech pompa ad alta pressione
    • 06D109309C + WHT0005184 - CAM FOLLOWER+ORING ORIGINALI WV (BICCHIERINO POMPA ALTA PRESSIONE)
    • REVOSPS - Revo Technik Serial Port Switch
    • 06E905115E - BOBINE AUDI R8
    • KEN30306003 - Revo Technik kit completo recupero vapori olio con piastra elimina PCV
    • 200001034 - INTERCOOLER WAGNER Competition
    • BKR7EIX - CANDELE NGK IRIDIUM
    • FMINDTTS - KIT ASPIRAZIONE DIRETTA FORGE MotorSport
    • DOWNPIPE + KAT200CELLE DA 70mm by SCARA73
    • CENTRALE NON SILENZIATO + FINALE MONOCAMERA by SCARA73 Work N Progress
    • DUNLOP SPORT MAXX RT 255/35 ZR19 96Y XL
    • 415033110 - VOLANO LUK OEM Ribilanciato e modificato
    • 3182600197 - CUSCINETTO FRIZIONE ZF SACHS
    • 881864999502 - FRIZIONE SACHS PERFORMANCE 700NM
    • 883082001394 - SPINGIDISCO SACHS PERFORMANCE RINFORZATO
    • DP41946R - Pastiglie Anteriori EBC Yellowstuff Brake Pads
    • DP41518R - Pastiglie Posteriori EBC Yellowstuff Brake Pads
    • OLIO MOTUL 300V 50W40 POWER Work N Progress
    • BARDAHL BSF/OB .....a...gogo @+ Work N Progress
    • FILTRO OLIO + FILTRO BENZINA AUDI Original
    non appena arriva il tutto vi posterò le diverse foto dei giocattolini in arrivo
    Consigli e/o pareri? tnx @+
    FOTO DEI RICAMBI **IN AGGIORNAMENTO**
    CAMFOLLOWEROLIO FILTRISCARICO1
    SCARICO2SCARICO3
    IMG 0821
    hostare immagini
    Ultima modifica di UPrincipale; 14-07-2015 alle 09:59 Motivo: aggiornamento
    May 2010
    Thanked: 64
    BMW M3 CP
    Ai bassi regimi, diciamo fino ai 2500 giri circa, migliora, ma non ti aspettare chissà cosa perché stiamo parlando di un 2.0 TFSI con K04. Certo dopo i 2500 è ben altra roba.
    Onestamente, comunque, per fare quei cavalli, mancano almeno aspirazione diretta e scarico completo.
    May 2015
    Trapani (TP)
    AUDI TTS
    Leggevo sul sito della REVO che quando viene effettuata la modifica con il loro pistoncino dell AUTOTECH per la pompa ALTA PRESSIONE
    è necessario revisionare il CAM FOLLOWER e GLI ORING.... premessa che ho anche acquistato l'originale WV e anche gli OR di ricambio.....
    leggevo in giro che questo è un difetto dei TFSI anche con pompa senza modifica e si ci deve stare di sopra.....perche si rischia di danneggiare l'albero a camme...
    esistono dei bicchierini riforzati ad HOC ? ho fatto un giro in rete ma non ho trovato.
    chi di voi si è trovato in tali situazioni?
    Audi lover L'avatar di Dany87
    May 2010
    Thanked: 16
    Audi TTs stage 3
    per fare quei cv che dichiarano dubito riuscirai a farlo con il kat 200 celle (dovresti eliminare completamente i kat)
    poi per fare un lavoro fatto bene dovresti fare lo scarico tutto completo da almeno 70mm di diametro ; per quanto riguarda il cam follower (diciamo il bicchierino) vai tranquillo basta controllarlo ogni 10-15 mila km e se è usurato si sostituisce.
    Fondamentale controllare quel componente perchè con la modifica pompa e avendo anche aumentato la pressione rail benzina il trattamento superficiale si consuma piu' in fretta quindi bisogna diciamo tenerlo piu' sotto occhio.
    Audi TTs 2.0 step2++
  6. Il seguente utente ringrazia Dany87 per questo messaggio
    UPrincipale (13-07-2015)
  7. #5
    May 2015
    Trapani (TP)
    AUDI TTS
    Ciao Dany, posso chiederti che olio usi?
    da poco ho messo il BARDAHL XTC C60 TECNOS 5w30 msaps.......... ma ho cominciato a sentire un rumorino tipo di punterie che prima non faceva ....essendo che il vecchio proprietario usava lo SHELL HELIX ULTRA 5w30................
    molti parlano di MOTUL 8100 X-CESS fammi sapere tnx @+
    My AUDI TTS REVO2+ work in progress 99% by Valentino VAMA
    My AUDI TTS - REVO STAGE2+ --> | POPOFF SFIATO ESTERNO FORGE | DOWNPIPE 70mm by SCARA73 | POMPA ALTA PRESSIONE AUTOTECH | REVO SPS | BOBINE AUDI R8 | REVO PCV + RECUPERO OLI | INTERCOOLER WAGNER COMPETITION | CANDELE NGK BKR7EIX | KIT ASPIRAZIONE DIRETTA FORGE | FRIZIONE + SPINGIDISCO 700nm SACHS + VOLANO LUK| DUNLOP SPORT MAXX RT 255/35 ZR19 | PASTIGLIE ANT+POST EBC YELLOW STUFF |
  8. #6
    May 2010
    Thanked: 16
    Audi TTs stage 3
    Io sulla mia uso il classico castrol Edge 5-30 FST (quello che consiglia la audi) lo cambio ogni anno o 7 mila km
  9. Il seguente utente ringrazia Dany87 per questo messaggio
    UPrincipale (19-05-2015)
  10. #7
    May 2015
    Trapani (TP)
    AUDI TTS
    Aggiornato La lista dei componenti acquistati nel primo post
    ................proprio adesso è arrivato il DOWNPIPE della SCARA73..........che dire un vero e proprio capolavoro appena ho 2 minuti posto le foto...
    ma posso dirvi che è un opera d'arte!!!!!!!!!!!!!!!
    RPCorse, non appena verrà preparata verrà rullata su un banco 4wd della bapro e ti farò sapere quanto tira
  11. Il seguente utente ringrazia UPrincipale per questo messaggio
    Ivan#89 (21-05-2015)
  12. #8
    Jun 2013
    Varese (VA)
    TTS
    complimenti per il mezzo.. diventerà un missile..
  13. Il seguente utente ringrazia FlyAway per questo messaggio
    UPrincipale (22-05-2015)
  14. #9
    May 2015
    Trapani (TP)
    AUDI TTS
    Come promesso... ecco le prime foto dei ricambi consegnati.. ancora la lista è lunga.. attendo con ansia
    PS. ripeto lo DP di SCARA è uno spettacolo
    SCARICO2SCARICO3
  15. Il seguente utente ringrazia UPrincipale per questo messaggio
    Ivan#89 (23-05-2015)
  16.
  17. #10
    Jan 2011
    Thanked: 196
    complimenti per tutto ad eccezione dell'olio... con una preparazione del genere bisogna mettere un olio serio... e una gradazione a caldo più alta pu far solo che bene.
    Consiglio Motul specific o 300v anche shell va bene ma castrol mai
    Ultima modifica di andre.fiume; 02-07-2015 alle 15:48
