Buongiorno a tutti,
scrivo sul forum per la prima volta (dopo aver letto decine e decine discussioni) per un problema che riscontro ormai da 6 mesi sulla mia A3 Cabrio.
La macchina ha quasi 3 anni e 40mila km all' attivo.
Fino a 6 mesi fa mai un problema, l'auto liscia come l'olio con un buon confort di marcia. Ad un certo momento però l' auto ha cominciato soffrire di problemi di assetto.
Nello specifico a Novembre ho preso una buca notevole all' anteriore destro a velocità 70/80kmh.
Nell' immediato però non ho percepito alcun tipo di ripercussione: zero vibrazioni, zero problemi di assetto in marcia, nulla di nulla.
Circa una settimana dopo, causa un c*****e che mi ha prima tagliato la strada poi ,alla mia sfanalata, ha accelerato e inchiodato un paio di volte, ho dovuto effettuare diverse frenate in emergenza ravvicinate.
Da quel momento (esattamente da quel momento perchè ricordo di aver notato immediatamente il cambiamento di comportamento dell' auto) l' auto ha cominciato di soffrire di:
- leggera e continue vibrazioni a tutte le velocità sul pianale e all' anteriore.
- una generale imprecisione nel comportamento in tutte le situazioni (frenata, accelerazione, velocità costante)
L'impressione è di un dondolio dell' auto a basse velocità (dx / sx).. che poi in accelerazione aumenta di frequenza e si tramuta in vibrazione.
Si sentono vibrazioni sul volante.. sul sedile.. anche lo specchietto retrovisore vibra vistosamente.
Quando l'asfalto è imperfetto l' anteriore mi dà la sensazione di budino.. un continuo tremolio sull' anteriore e sui sedili. In pratica un massaggio shiatsu che perdura.
Ho provato anche a mettere in folle e non cambia nulla. Quindi escludo la parte motoristica.
Questi sono gli interventi che son stati fatti per cercare di risolvere il problema, nell' ordine:
- cambio gomme
- 1 cerchio stortato in asse a causa della buca di cui si parla sopra: rimesso a nuovo
- revisione completa dei semiassi anteriori (la ditta specializzata dice che il il giunto lato cambio stava un po' così, ed effettivamente ora la situazione è migliorata).
Questi interventi hanno leggermente ridotto il problema ma non l'hanno cancellato. La macchina sembra ancora dondoli leggermente.. e in generale non mi dà più la sensazione di sicurezza e precisione che mi dava fino a 6 mesi fa.
Appena si guida in modo un pelo più allegro (stiamo parlando sempre di velocità da codice stradale) l'auto mi dà molta meno confidenza.
Mi sembra che l'auto sottosterzi anche molto di più e la frenata mi sembra meno efficace.
Preciso che:
- I pneumatici nuovi e tutti i cerchi (anche quello riparato) son stati ricontrollati al banco da un secondo gommista (come prova del nove).
- Il meccanico di fiducia dice che effettivamente si percepisce questa vibrazione e questo comportamento e dà la colpa alle sospensioni anteriore che lui dice essere a fine corsa (ma solo su prova empirica)
- In Audi dicono che l'auto è perfetta. Hanno provato le sospensioni al banco e dicono che son a posto. Dicono di aver controllato i dischi.
Quando son tornato da loro, non contento della prima risposta, mi han detto che non han tempo (nonostante gli abbia chiesto solo un ulteriore giro di 5 min).
Non so più che pesci pigliare.
Le sospensioni potrebbero anche essere, ma a 40mila km mi scoccia non poco buttare nell' immondizia ammortizzatori ancora potenzialmente nuovi solo per la sensazione del meccanico di fiducia
Che ne dite??
Grazie a tutti in anticipo.
Ulteriori precisazioni:
L'auto è rimasta molto silenziosa. Non si sentono rumori.
Anche in sterzata non ha mai fatto alcun rumore. Nè prima la revisione dei semiassi nè dopo.
Solo ho la sensazione ulteriore che in questi mesi lo sterzo si sia indurito leggermente. Sembra quasi che non chiuda bene le curve, sopratutto a basse velocità (per intendersi nelle strette strade cittadine allarga molto di più la traiettoria della curva e devo tirare molto di più per portare il volante a fine corsa).
Ciao
