Si ma la farfalla NON dovresti trovarla incrostata e se lo è c'è un eccesso di porcherie (vapori dell'olio e trafili dalla turbina) che arrivano dalla aspirazione/turbina.
Infatti l'immissione proveniente dalla egr è a valle della farfalla, quindi non deve essere contaminata dai gas di scarico (per pura direzione dei flussi).
La devi smontare solo per staccare quel famoso collettore che si intasa ed è quello che devi pulire. Farai un po fatica vista la sezione e il passaggio interno un po fatto a becco di papera con due distinte biforcazioni (nel gergo Audi lo chiamano a lingua di vipera.. )
Forse sto facendo un po di confusione. Avevo capito di dover pulire il pezzo indicato in foto nella prima pagina di questa discussione.
L'auto ha sui 170.000, ma negli ultimi anni fa fatto pochi km e pochissima autostrada, quindi pensavo di dare una pulitina.
Ieri ho pulito il collettore... e come al solito solo quando l'ho rimontato ho capito come poteva e doveva essere smontato! Tra l'altro Hitch me lo avevi pure scritto. Comunque sia mi son meravigliato della condizione in cui stava. Praticamente c'erano un paio di millimetri di sporco, senza nessun accumulo particolare. Forse la biforcazione era leggermente più ostruita (ma neppure tanto). Ho usato sgrassatore ed idropulitrice, mentre per la biforcazione ho usato anche l'avvitatore, più la classica fascetta di plastica che si usa per serrare i cavi, ecc. Non ho smontato il corpo farfalla, perché di fuliggine ce ne era poca e solo su qualche lato. Ho provato la macchina, ma mi sembra che non sia cambiato nulla. Forse a minimo reagisce meglio, ma forse è solo un'impressione. Ecco il risultato:
Ultima modifica di jip; 02-06-2015 alle 17:13 Motivo: nuova foto
Bene, mi sembra che a te non ha dato miglioramenti significativi, ma la cosa importante è l'aver pulito il condotto sdoppiato che si innesta in aspirazione.
Mi raccomando di aver rimesso la guarnizione tra il collettore e il tubo proveniente dalla egr, così come gli OR nei due piani d'appoggio lato farfalla e lato collettore principale (nero).
Bel lavoro
Si certo, l'unica cosa che noto quando sono a bassi regimi è una maggior prontezza quando si affonda il pedale, ma forse è solo suggestione.
Le guarnizioni (nera ed arancione), durante lo smontaggio del collettore, sono rimaste al loro posto. OR?
