Spero che a qualcuno possa servire questa guida....visto che in questo periodo è la seconda modifica che sto affrontando con l'arrivo dei nuovi recaro s3....partiamo dal pressuposto che per far funzionare i sedili serve solo un postivo e un negativo.....mah come si dice meglio avere tutto no?
bisogna acquistare la centralina con i scalda sedili in base al modello pre o resty se si vuole attivare
sedili riscaldati elettrici
cablaggio recaro
vi posto alcune foto di quello che serve e la traduzione fornitami dal venditore sperando che a qualcuno possa servire.
costo cablaggio 78€
sedili recaro s3 nel mio caso costa varia 400/600€
centralina klima con scalda sedile audi a3/s3 resty colore Soul due din 8L0 820 043 L 140€/200 circa perchè doppio din
due din satin swarz non mi ricordo il codice se lo sapete potete aggiungere 140/200 circa perchè doppio din
interruttore scalda sedile audi a3/s3 pre resty 8L0963563A - 8L0963563C
ecco la guida per il montaggio usando il cablaggio inserito all'inzio funzionante con regolazione sedile e memoria e riscaldamento
Le istruzioni per l'installazione del cablaggio per il riscaldamento del sedile e regolazione del sedile Audi A3 8L
Attenzione !!! Scollegare Quando si lavora sulla batteria del sistema elettrico centrale.
I due connettori sono collegati al regolatore di riscaldamento del sedile nella consolle centrale.
Vedere la figura 1.
Il connettore "F" (lato guida) è di due persone di cavo nero e marrone.
Dopo l'impianto elettrico centrale.
L'imbracatura ha 5 singoli cavi (grigio, nero, rosso e bianco, marrone e blu / marrone).
Linea Gray è per l'illuminazione interruttore (Kl.58b) ed è collegato al pin 5 del connettore a 6 pin sul controller per l'illuminazione.
Linea nera Attacco positivo e viene a garantire 5 (S5 / 7.5A).
Linea rossa e bianca è positiva continua (morsetto 30) e tratta di garantire 44 (S44 / 15 A).
Quindi collegare fusibile S44 dall'altro lato utilizzando la linea aggiuntiva rossa e bianca contenuta. L'altra estremità del cavo ausiliario con 6mm capocorda è avvitato sulla vite 30 sotto i centralina elettrica.
Linea Brown 6mm scarpa cavo viene fornito a terra.
Blue line-marrone è necessaria solo per la memoria e non è collegato.
L'altra estremità del fascio di cavi con le spine rosse e nere collegato ai sedili. L'estremità corta è per sedile del conducente, lato passeggero a lungo.
Parti richieste e numeri del pezzo:
Fuse 15A VW Modello: N 017 131 12
Fuse 7.5A VW Modello: N 102 615 02
Riscaldamento sedili Numero di VW: 1J0 963 555 B
Sit-riscaldamento numero VW: 1J0 963 557 C
Passare sedili Numero VW: individuale
