Ciao sono riuscito ad abilitare i comandi sulla destra( chiamata e volume) ma non quelli sulla sinistra ( mode e + - )
Come si fa???
Graziano
Come si fa???
Graziano
Ultima modifica di thank71; 30-05-2015 alle 13:25
Da quanto ne so, si fa una unica attivazione e funzionano entrambi.
Cosa hai impostato di preciso? Cosa hai cliccato col vag? e in quale centralina?
I 2 gruppi di pulsanti sono collegati fra loro con un cavetto.
Leggendo il difetto da te segnalato mi viene da dire: Verifica se quel cavetto è ben innestato.
Non ho mai sentito altri utenti con i comandi "attivati solo nella metà di destra".
ciao da Paolo
Son passato da 000042 a 002042
Controllato' il cavo.. Come si arriva al cavo?
Basta fare leva o occorre smontare tutto il volante???
C'e da togliere l'airbag (ci sono 2 viti dietro le razze), e poi i comandi x radio/telefono si sfilano verso il centro del volante, mi pare.
Il cavetto che lega i 2 gruppi è nascosto dentro il volante, mi pare che ci sia un apposito condotto.
(il cablaggio è differente se hai installato pure le palette del cambio automatico, che fanno "ponte" dentro i comandi radio).
Ho visto alcune foto tempo fa nel forum, ma non ho mai fatto fisicamente il lavoro.
E nel tempo, dentro i volanti sono cambiate varie piccole cose: gli agganci airbag sono diversi, i comandi idem (in base agli anni di produzione).
Verifica con calma, cerca altre informazioni nei forum, potrei ricordare male, non voglio farti fare manovre sbagliare.
ciao da Paolo
Ok aspetto
Grazie intanto! :)
ciao nessun altro parere???
Avrei dovuto metere 3 0 4 al porto di 2(attivare anche telephone/voice command)??
Di sera,ho notato che premendo i tasti di sinistra si illuminano, e contemporaneamente si spengono quelli di destra , che comunque funzionano..
Mntre nessun tasto di sinistra ha effetto ..mai
Boh forse sono mal collegati o guasti???
Ultima modifica di thank71; 04-06-2015 alle 07:15
Il codice della parte sinisra e' questo: 4E0951527AHWEP
Sono quelli Cromati.
probabilmente sono guasti, oppure ci sarà un falso contatto nel connettore (magari non infilato bene nella sua sede, oppure c'è un pin fuori posto/deformato, ecc).
Riesci a fare una scansione col vag?
Dovresti vedere un errore in memoria, tipo "open circuit" oppure "implausible signal" ecc, nella centralina 16-steering wheel".
Col codice errore memorizzato, si può capire qualcosa in più sul guasto. (ad esempio, puoi cercare il tuo errore nel wiki di ross-tech, e trovi una descrizione delle possibili cause e possibili soluzioni).
Senza scansione, si può solo tirare a indovinare. E non ci si prende quasi mai.
Io ho dei comandi rtl vecchio volante che ho cambiato (i comandi sono tutti neri, non cromati).
Se eri più vicino a parma, te li facevo provare volentieri, a collegarli ci vuole pochi minuti. (giusto per capire se sono guasti i tuoi comandi -allora li ordini nuovi- o se il problema è altrove).
Ma tu sei a genova, impossibile incontrarci e fare delle prove in garage. Peccato.
Ok la faccio
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
