in bocca al lupo
in bocca al lupo
No update ...
Ciao a Tutti, ho acquistato il kit su Ebay ( kit originale ) , l'ho installato la centralina 8P0862335, senza codificare nulla funziona il collegamento e puoi chiamare.
La rubrica telefonica si vede sul display frontale e non su rns-e, nel menu telefono rns-e il telefono non viene visto.
sicuro va codificato il mio rns-s con il vag.
Avete qualche fornitore di cavo e software ?
Grazie a tutti lo ho rimediato nel web.
Ciao, sono nuova del forum ma ho bisogno del vostro/ tuo aiuto.
Nel 2009 comprai un audi a3 con stereo concept, dopo alcuni anni installai navigatore rns-e 193G, bluetooth e AMI entrambi originali (lavoro eseguito da navistore).
Ora dopo circa 10 anni, il navigatore presenta un difetto, ad ogni accensione per i primi minuti continua ad accendersi e spegnersi, poi una volta passi i primi 2/3 minuti il problema sparisce.
Ora vorrei cambiare il navigatore ma il 193G a meno di 7/800 euro non si trova e non volevo spendere tutti questi soldi, quindi pensavo a queste due opzioni:
- Installare un navigatore usato modello 8P0 035 192 L (so che è il modello precedente trovato a 280 euro) ma ho il dubbio che non sia compatibile con centralina bluetooth e ami piu recenti;
- Oppure installare un navigatore usato modello 8J0 035 193 D (per audi TT mk2 trovato a 300 euro) e cambiare il frontale della cornice con il mio navigatore, però non sono sicuro che il navigtore abbia lo stesso ingrombro e attatti posteriori.
Tu che sei molto preparato nellargomento, anche se sono passati molti anni, entrambe le strade sono percorribili o no?
nel mio navi, 1 anno fa, il problema di continue accensioni/spegnimenti era causato da una Sdcard difettosa.
(e lo ho scoperto per caso, tirando fuori la sd. Curiosamente, verificandola col PC, non risultavano settori danneggiati, ecc. Un mistero).
a 'sto punto, prova a tirare fuori la tua sdcard. Non si sa mai!!
oppure prova a smontare e soffiare con aria compressa i tasti e poi applicare il classico spray disossidante/riattivante elettrico;
se nel tempo (10 anni, ci dici) si e' accumulato dello sporco, forse si crea un falso contatto.
e' una pura ipotesi, molto naif e ingenua, ma ti costa "quasi niente" provare -lo spray e' molto comune, lo trovi in tutte le ferramenta.
Ci vuole solo molta pazienza e manualità. Ma dici che vuoi scambiare le mascherine, quindi mi pare di capire che quella manualità la possiedi.
(tempo fa, dopo molti dubbi, mi son messo di buzzo buono e son riuscito a riparare un falso contatto del monitor=connettore flat sfiammato. Non e niente di difficile).
per quanto riguarda connettori e ingombri, tutti i navi rns-e hanno la stessa scocca, e gli stessi cablaggi.
quindi il tuo progetto di scambiare le mascherine con il navi TT e' fattibile.
Gamar (14-01-2024)
Ho tolto le SD ma niente, il problema persiste.
Devo provare a fare una scansione, e cosa strana se accendo il navigatore con l'auto spenta non presenta il problema, lo fa solo quando accendo l'auto.
Non vorrei che fosse un problema di cablaggio....Cè un modo per verificare?
