Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Freni S3 su A3 sportback
    Jul 2016
    Audi A3 8VA S-Line 184cv Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da errante Visualizza Messaggio
    Grazie Alexsander, quello che scrivi promette bene...
    Ora mi sto impegnando sull'anteriore dove monterò un kit (pinze, dischi, pastiglie, supporti e tubi) Tarox. Anche per l'anteriore ho diverse domande a cui dare un risposta come ad esempio: riuscirò a montere i cerchi da 17" con le gomme invernali? (di serie ho i 19") Come provvederò all'eliminazione del sensore usura pastiglie? Dove troverò i soldi per comprare il kit? (scherzo) ecc. Ma sono arrivato ad un bun punto.
    Comunque non credo che passarò a dedicarmi al posteriore prima di due o tre mesi quindi se vorrai raccontarmi la tua esperienza non potrà che essermi di preziosa.
    Un saluto, e buone staccate...
    Certo, come ti dicevo l'impianto S3 sulla mia è stato cambiato in modo completamente plug in, quindi senza nessun tipo di complicazioni, questo per l'anteriore, per il posteriore non ho ancora provato. per quanto riguarda i cerchi, io monto i 18, e da quel che ne so, non è possibile montare cerchi inferiori a questa misura. comunque aspettiamo qualcuno che confermi la cosa, e che magari abbia anche i codici per l'impianto posteriore.
    se hai bisogno di dettagli, contattami pure in privato
    Sep 2008
    Varese (VA)
    AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI QUATTRO
    Ciao Alexsander, scrivo delle informazioni che possono essere di aiuto anche ad altri utenti.
    L'impianto frenante, sia anteriore che posteriore, dell'S3 è compatibile con i cerchi da 17".
    Ne ho prova diretta sull'auto di un mio collega che monta cerchi da 17" con comme invernali, nel suo caso la distanza tra la pinza anteriore e il cerchio è di circa 5 mm (sul raggio).
    Bisogna però prestare attenzione perchè non tutti i cerchi di un determinato diametro hanno gli stessi ingombri interni.
    La zona critica è il diametro interno in corrispondenza dell'attacco delle razze, qua infatti tutti i cerhi ottenuti con processo di fusione presentano un retringimento che si protende per lunghezze generalmente superiori a 30mm.
    Diverso è il discorso per i cerchi ottenuti mediante forgiatura, dove le migliori caratteristiche meccaniche ottenute grazie a questo metodo, permettono di ridurre gli ingombri e gli spessori.
    I codici della pinza posteriore dell'S3 (8V 2015) dovrebbero essere questi (disco 310mm x 22mm 8V).
    8V0615424E pinza freno DX
    8V0615423E pinza freno SX
    8V0615425B supporto pinza
    8V0998281A motore azionamento freno a mano DX
    8V0998281 motore azionamento freno a mano SX
    Ho trovato questi codici da un rivenditore tedesco online, che vende il kit pinza freno.
    (sono disponibile ad essere contattato in privato per questo argomento)
    Un saluto.
    Jul 2012
    Firenze (FI)
    A3 SPB 35 Tdi 8Y 2021
    Ciao a tutti,
    riprendo questa vecchia discussione per sapere se sapete se è possibile installare (senza modifiche) l'impianto freno maggiorato della RS3 (8Y) su A3 35 TFSI.
    Anni fa, su Scirocco, avevo montato senza alcune modifiche l'impianto freno della TT RS, quindi mi aspetterei di poter montare sull'A3 lo stesso impianto di RS3 (o S3). Vorrei però conferma che sia effettivamente fattibile.
    Grazie a tutti per l'aiuto
