info alimentazione DRL vano motore a3 8p
ho provato a cercare ma senza successo ,infformazioni sul dove collegare delle luci a led DLR da "incastrare" nelle griglie fendinebbia, all' interno del vano motore senza quindi entrare nell'abitacolo con i fili. qualcuno lo ha già fatto o sa darmi indicazioni su quali fili posso appoggiarmi per averle accese all accensione? e se ci sono accorgimenti per evitare problemi elettrici o alle luci stesse? grazie mille
nel caso dovesse servire a qualcuno mi sono collegato al fusibile vano motore F40 che sul libretto viene indicato come "morsetto 15 abitacolo"... sembra uno dei pochi sottochiave nel vano motore .per il momento sembra andare tutto ok...qualcuno sa a cosa effetivamente si riferisce questo morsetto 15 abitacolo??
