Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: 0.9 Litri di benzina nel Diesel
    Aug 2014
    Thanked: 5
    Pavia (PV)
    Audi A4 B6 1.9 TDI
    Predefinito 0.9 Litri di benzina nel Diesel
    Buona sera a tutti, purtroppo mi è successa una cosa abbastanza brutta, lasciato prendere dall'entusiasmo della mia morosa le ho fatto fare gasolio alla macchina, ma come si può leggere dal titolo la pistola era sbagliata, purtroppo ero sovrappensiero quando stava inserendo la pistola, fatto sta che mi sono accorto all'incirca a 1 € era già entrato, sono andato dal distributore e data la differenza ho fatto i 20 di gasolio e ho aggiunto altri 10, afferrata la macchina per il porta pacchi l'ho scossa con tutta la forza per cercare di "amalgamare" il tutto e ho acceso, la macchina non sembra aver problemi, ma domani pensavo di fare altri 20 € di gasolio, magari l'E-diesel, cosa mi consigliate? a qualche conoscente vostro è capitato? aiuto
    Socio e Consigliere Probiviro L'avatar di Orefice
    Apr 2014
    Thanked: 136
    Rimini (RN)
    Audi A4 Avant B6 1.9 TDI quattro
    Citazione Originariamente Scritto da JoyA4 Visualizza Messaggio
    Stai tranquillo,sarebbe stato peggio il contrario!
    La quantità comunque è irrisoria.
    Poi il 1.9 TDI "trita tutto" come si suol dire...
    Per scrupolo fai il pieno di diesel e buonanotte!
    Grüne Hölle Nordschleife BTG - 15 laps feedback - 10'13"98
    Raduno VR|46 - 31/10/2015 - lucaropa dj set
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Esatto. Diluisci quella poca benzina mettendo un bel pieno di gasolio e sei tranquillo.
    ciao da Paolo
    Aug 2014
    Thanked: 5
    Pavia (PV)
    Audi A4 B6 1.9 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Orefice Visualizza Messaggio
    è quello che farò purtroppo so che la miscela diesel/benzina brucia molto di più rispetto ai due carburanti singoli e mi sono fatto le paranoie assurde, oggi faccio il pieno e se posso metto qualche additivo.
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Mi adopero oggi, grazie del sostegno!
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Vai tranquillo che non succede nulla...;)
    Audi lover L'avatar di giuseppe82
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    Vai tranquillo che non succede niente, anzi la prossima volta fai 5 euro di benzina e 30 di gasolio,servr per pulire tutto l'impianto carburante.
    Pensa che una volta al mese faccio cosi,e tutt'ora va una favola, 230.000 km attuale
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppe82 Visualizza Messaggio
    non consigliamo cose del genere,che poi qualcuno le prende per buone.
    il motore a ciclo diesel funziona per autoaccensione, e come tale ha bisogno di un carburante che si incendi da solo ad una determinata pressione
    una tale quantità di benzina le gasolio provoca una diminuzione del valore cetanico di parecchi punti.
    la benzina ha un comportamento ottanico.
    questo si traduce in una accensione prematura del carburante iniettato
    un carburante così miscelato per un motore diesel è dannoso
    fenomeni di detonazione non possono certo giovare al motore.
    che la tua auto vada ancora è normale, ma quel trattamento non gli giova di certo.
    (non è una mia opinione, sia ben chiaro, ma un dato di fatto verificabile su qualunque testo motoristico)
    poi ognuno ci può mettere quel che vuole nel serbatoio, basta però che non consigli ad altri di farlo come se fosse prassi fattibile o proficua quando non lo è affatto
  9. I seguenti 5 utenti ringraziano per (marzo) per questo post:
    meopatacca (23-06-2015), Nicco83 (23-06-2015), Orefice (23-06-2015), simoneferrari (21-01-2017), TexAudi (24-06-2015)
  10. #8
    Jan 2010
    Thanked: 138
    5 su 30 è una percentuale molto alta. Supera il 15%.
    Mi sa che diventa "pericolosa", nei nuovi motori l'iniezione raggiunge pressioni elevatissime e la detonazione (cioè la miscela aria gasolio si accende prima del dovuto) è in agguato!! Si rischia di creare danni enormi.
    Quelle misture, sono forse tollerabili nei motori di vecchia tecnologia, meno compressi.
    Io avevo sentito parlare di 3% di benzina nel gasolio (ripeto 3%, mica il 15% o più!!) per evitare il congelamento del gasolio in inverno.
    ciao da Paolo
  11. I seguenti 2 utenti ringraziano per loschiaffo per questo post:
  12. #9
    Apr 2014
    Thanked: 136
    Rimini (RN)
    La mia espressione "trita tutto" era per tranquillizzarlo...
    Il 1.9 è un motore bello robusto!
    Per il resto siete stati più che esaustivi,grazie!
  13.
  14. #10
    Apr 2014
    Thanked: 470
    nei motori vecchi (molto vecchi)cambiava la modalità di gestione dell'iniezione, che era meccanica e non teneva conto di alcuni parametri per determinare i tempi di iniezione
    (non vi erano sensori di temperatura carburante, temperatura e densità aria aspirata)
    quindi le fasature erano piuttosto tolleranti per poter avere sempre una combustione regolare.
    oggi giorno la ecu determina con precisione il momento e la quantità di iniezione in funzione dell'effettivo grado di potenziale polverizzazione del carburante, grazie a diversi sensori che forniscono i dati necessari a calcolare la densità e quindi il grado di accendibilità del carburante
    è ovvio che se noi immettiamo del carburante differente ,la ecu, che nei suoi algoritmi ha il dato di viscosità presunta fissato per il gasolio, fornirà un anticipo adatto al gasolio, e non al nuovo carburante (ammettiamo che si tratti di olio, che teoricamente rappresenterebbe normale combustibile su un motore a ciclo diesel)
    questo per dire che su un motore moderno anche solo un gasolio differente provocherà una combustione diversa, e con buona probabilità peggiore, anche se con lo stesso valore cetanico, ma con una diversa viscosità a data temperatura
    (mentre una volta un diesel bruciava tutto senza molta differenza, in quanto gli anticipi non erano comunque ottimali)
    ma se anzichè olio aggiungiamo benzina andiamo a modificare l'accendibilità del carburante stesso, provocando fenomeni di detonazione
    (sei a rischio di bucare letteralmente i pistoni)
    la solidificazione delle paraffine a basse temperature ormai è quasi un ricordo dato che il gasolio per autotrazione distribuito alla pompa è già additivato per ovviare a tale problema ove il clima lo renda necessario.
    meno di un litro infatti ben difficilmente crea danni, specie se vai piano .
    Hai fatto bene a tranquillizzarlo.
