Rigenerazione cerchi presso VerCar srl www.rigenerazionecerchi.it
Mio malgrado devo aprire questo post con lo scopo di segnalare a chi in futuro dovrà far eseguire un lavoro di rigenerazione cerchi come ho fatto io.
Di partenza cerchi usati originali Audi, dabbeggiati in fase di spedizione.
Contatto la ditta in questione e mi viene garantito che, una volta rigenerati, sarebbero diventati come gli originali, solo la tonalità sarebbe stata differente rispetto a quelli non rigenerati.
Visto le rassivurazioni decido di inviarli tutti e quattro in modo da averli tutti uguali nuovi come in origine.
Faccio fare il lavoro completo, sverniciatura, riparazione, riverniciatura, diamantatura e verniciatura trasparente.
Quando mi ritornano indietro noto subito diffusi puntini su tutti e quattro i cerchi
e in particolare su uno dei punti di vernice scura sotto il trasparente.
Dalle immagini non si nota molto, ma dal vivo è evidente e sono diversi puntini.
Inoltre al tatto e alla vista si possono individuare le due "bozze" che sono state riparate, la curvatura del cerchio non è la stessa.
Ricontatto il titolare e mi dice che può succedere, è stata una svista del controllo qualità.
Per i puntiniscuri mi dice che non è vernice, sono micro crateri dovuti alla lega del cerchio che sono usciti fuori dopo la diamantatura, in pratica il cerchio originale sarebbe difettato............io ritengo che si tratti di vernice.
Morale della favola sconsiglio di rivolgersi a questa ditta, per quanto mi riguarda hanno eseguito un lavoro approssimativo, che poteva eseguire un "normale" gommista o carrozziere e non all'altezza di chi sostiene di essere uno specialista di rigenerazione cerchi, da uno specialista, per lo meno io, pretendo la perfezione e non l'approssimazione.
Spero che questa esperienza sia di aiuto per altri utenti.
Deve essere successo qualcosa ultimamente perché qui dentro quasi tutti quelli che hanno fatto questo lavoro si sono sempre rivolti alla vercar e con soddisfazione
Io posso dire che il colore era brutto (parlo del silver )rispetto all originale e dopo pochi mesi erano anche opachi.
Ma non è che l'azienda è passata ai cinesi?
Grazie per la segnalazione, io ho i miei 17 che volevo far fare da loro visto gli ottimi feedback passati.
Anch'io ho sempre sentito parlar bene di questa azienda (tra l'altro delle mie parti). Anche un amico si era fatto verniciare dei 19 originali ed era rimasto molto soddisfatto..... mah, tutto cambia, forse anche loro
Ho parlato più volte con il titolare, ho percepitò molta superficialità, dire "probabilmente c'è stato un errore nel controllo qualità" e poi non dire "rifacciamo il lavoro a nostro carico", mi sembra poco professionale.
La qualità del lavoro è l'unica cosa che dovrebbero controllare e tenere alta, altrimenti spazio ai concorrenti.
Ok lui non l'ha detto, ma tu glielo hai chiesto?
