" CERCHI IN LEGA A4 (b7) "
Ciao ragazzi
Vorrei porre una domanda al Forum
e sin d’ora vorrei ringraziare tutti per il tempo dedicatomi…….
La mia Audi A4 (b7) S.Line attualmente a sotto
i cerchi originali 7,5J 17 5x112 ET43 modello F.131
Hyper Silver cod. 4D0601025AH e sul libretto
sono omologati i 18”
Quindi…. qualche giorno fa mi è sorta occasione
di vedere in vendita lo stesso modello
da 18” con ET45
e anche i BBS CH-R in misura 8,5 18 ET38
questi ultimi li ho verificati sul sito BBS
e li danno sia per la A4 che per la S4
anche se personalmente non ho capito
per quale modello di A4 (b7) o altro modello…..
a parte la scelta,
posso mettere questi cerchi sulla mia Audi…???
Grazieeeee…….
Certo puoi montare tutti e 2,i Bbs sicuramente staranno meglio xk verrano 1,2/1,3 cm più in fuori dei tuoi attuali da 17",quindi verrano quasi a filo senza montar dei distanziali..
Grazie Pod b7
Ok... con l'ET più basso il cerchio è più sporgente, ma come hai fatto
a calcolarne addirittura di quanto.... 1,2 / 1,3 cm
8,5 et38 ti sposti all'interno di 8mm e verso l'esterno di 1,8cm
http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
questo è ottimo per avere un'idea di come cambiano le misure
Giusto nn avevo contato i 5 mm del et 38 rispetto al 43,👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻 verranno a filo..io monto 9,0"et35 e son a filo filo davanti..
Comunque x calcore basta contare che:
-ogni pollice e 2,56 cm che vanno contati metà verso l interno e metà verso l esterno quindi 1,28 verso l esterno e 1,28 verso l interno.
-l et invece più e basso il numero più viene verso l esterno..ogni punto di numero e 1 mm in pratica da et 43 a et 38 son 5 mm 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Aaahhh..... ok
quindi le misure le calcolo in questo senso.....
ma poi una volta definite, posso capire di quanto mi sposto verso l'esterno,
quindi vedo se sono a filo o meno; invece all'interno come faccio
a capire che il cerchio non vada a toccare l'ammortizzatore o la pinza freno...???
Io penso ke si difficile che tocchi all interno..io montavo dei cerchi al posteriore 10"x18 et 40 e nn toccavo per dentro..😎😎😎😎
Piero,queste informazioni sono facilmente reperibili cercando sul forum, tu hai aperto due discussioni sullo stesso argomento in pochi giorni.
Detto questo....... devi scindere le misure che Audi richiede x omologare,e lì l'unica è 8/18 et 43,con le misure che vuoi o puoi montare dopo l'omologazione, e lì la scelta è molto ampia. Sulla B7 puoi spaziare tranquillamente tra 30 e 45 di et e tra 7.5 e 9 di canale, per misure più estreme c'è da valutare.
