Strano "sfarfallio" a motore caldo A3 8P 2.0 TDI bkd
Ciao a tutti! Premetto che sono nuovo del forum e che ho giā provato a cercare l'argomento, ma senza trovare nulla di simile. Oggi volevo chiedere un'informazione meccanica se qualcuno se ne intende; l'anno scorso, a seguito di un danno, ho cambiato l'intercooler della mia A3 8P 2.0 TDI bkd, ma dopo quel danno riporta uno strano "sfarfallio" quando si scalda molto il motore, ad esempio dopo un tratto di autostrada allegro o qualche tirata nel caldo della cittā. Un paio di mesi fa ho colto l'occasione e smontando praticamente tutto il motore (ho fatto la distribuzione, cuscinetti, pompa acqua, semiassi ant, iniettori, fascio cavi, radiatore egr) ho controllato che le ventole girassero correttamente e che in generale non ci fossero problemi, ma non ho trovato nulla. La macchina non da nessun'altra sintomo, nessuna perdita di potenza, nessuno strano rumore, nessuna vibrazione, nessuna perdita e/o consumo anomalo di qualche liquido, niente; solamente quello strano (e fastidioso) sfarfallio, che sembra seguire la frequenza del numero di giri. Qualcuno ha una vaga idea di cosa potrebbe essere? Grazie a tutti :)
Benvenuto sul forum. Questa sezione č dedicata alle sole presentazioni quindi non otterrai nessuna risposta al tuo quesito.
Presentati come prevede il regolamento e poi chiedi in sezione A3, verificando prima che l'argomento non sia giā stato trattato.
Detto questo chiudo la discussione
