Risultati da 21 a 30 di 37
Discussione: Problema montaggio Hella e55 EvoX-R
    Audi lover L'avatar di Allarmerosso
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    EX A3 1.9TDI QUATTRO 130 RESTY - A6 AllRoad 2.7 180 QUATTRO
    Scusate a tutti ragazzi riesumo questo pot dopo un p' di anni questo kit è quello giusto ? I cavi in dotazionone risolvono i problemi che leggevo poco sopra ?
    https://www.retrofitlab.com/audi-a6-...eadlights.html
    eventualmente secondo voi se pensassi di passare ai led potrei evitare questo aggiornamento delle lenti e mettere diretto solo i led o fareste entrambe ?
    il proiettore e55 ds monta solo su fari prerest quindi fino al 2009, per intenderci quelli privi di striscia led e che montano lampade d2s.
    Per quel che riguarda le lampade a led non vanno molto d’accordo con la lente, test hanno dimostrato che montare led al posto degli xeno a spesso si ha addirittura un peggioramento
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Perfetto allora per me vanno bene la mia è del 2006 ottimo grande luca grazie
    Ok infatti avevo gia letto qualcosa in giro e vedendo alcuni video su Yuotube in effetti il dubbio mi era venuto . Grazie ora ho la conferma che mi concentrerò sulla sostituzione delle lenti
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da Allarmerosso Visualizza Messaggio
    le lenti di per se non fanno molto. Potresti addirittura pulirle per ottenere un miglioramento.
    Il vero problema sono le parabole cotte che non riflettono più la luce.
    L'unica soluzione è rigenerarle o sostituirle
    New Entry L'avatar di mostros4916
    Feb 2010
    Rimini (RN)
    Audi A6 3.0 Tdi Avant quattro tiptronic
    Citazione Originariamente Scritto da MaxA6 Visualizza Messaggio
    Buongiorno, ho acquistato per la mia A6 C6 del 2005 senza AFS con lampade D2S questi prodotti che mi hanno consigliato direttamente quelli di retrofit Lab:
    https://www.retrofitlab.com/en/audi-...eadlights.html
    e poi:
    https://www.retrofitlab.com/nl/d2s-verlengkabels.html
    speriamo di riuscire.
    Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
  7. #26
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Citazione Originariamente Scritto da mostros4916 Visualizza Messaggio
    e poi:
    le ho appena finite di montare su un altra 4F
    Senza AFS nessun problema
    solo i cavi danno un po di problemi di contatto
    ti consiglio di comprare anche delle buone lampade
  8. #27
    Feb 2010
    Rimini (RN)
    Grazie. Lampade acquistate D2S Philips Xenon X-tremeVision gen2.
    Quesiti:
    1) Ho letto che prima di smontare il fanale oppure prima di rimuovere lente con portalampada bisogna prendere dei punti fissi per non avere dopo problemi di regolazione assetto fari e abbagliamento, in cosa consisterebbe?
    2) una volta rimossa la parte originale dal proiettore, il EvoX-R 2.0 si inserisce facilmente, intendo dire stessi fori delle 4 viti di fissaggio, ecc oppure bisogna, forare, saldare e smadonnare?
    3) il ballast l'hai lasciato libero dentro al fanale?
    Grazie se vorrai rispondere.
  9. #28
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Quesiti:
    1) prima di smontare le viti del faro guarda bene come è fissato, anche il fissaggio alla carrozzeria dalla parte laterale. Fai delle foto che te le trovi quando rimonterai.
    2) stesse viti, 4 viti. Ti consiglio di usare anche una calamita ( o cacciavite magnetico) per evitare che ti cadano le viti dentro il faro;
    3) il ballast libero, ma usa qualcosa che faccia spessore (tipo plastiche da involucro) per evitare che si muova. Occhio che quei cavi nel kit non si attaccano bene e non fanno contatto, sono fatti proprio male. Conviene che prima che rimonti il paraurti provi la funzionalità del faro
  10. Il seguente utente ringrazia MaxA6 per questo messaggio
    mostros4916 (27-02-2019)
  11. #29
    Feb 2010
    Rimini (RN)
    Grazie, cavi fatti meglio esistono in commercio?
  13. #30
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    in siti americani ci sono altre proposte.
    io li ho gia testate e funzionano meglio (i cavi), cerca gli Hella Evox 55 se riesci
    https://www.amazon.it/Aharon-evox-r-...hella+h7+xenon
    questo è un esempio dei cavi che sono risultati difettosi, l'attacco nero rotondo che stenta a fare contatto
  14. Il seguente utente ringrazia MaxA6 per questo messaggio
    mostros4916 (28-02-2019)
