Non penso sia un problema di batteria a questo punto.
Aggiornamento (poi lo so che finirò in officina ma intanto ci provo ancora): la batteria nuova da 12.5v staccata, ma collegata alla macchina crolla a 6...!!!
Girando la chiave inoltre si sente un ticchettio ripetuto proveniente dalla zona del comando fari. Ho smontato il pezzo di cruscotto li sotto e avrei individuato un relè che ticchetta, uno (di due accanto) con su un 647. Che dipenda da quello?
Inviato dal mio Desire S utilizzando Tapatalk
Se adesso misuri solamente 6v, allora c'è qualche dispersione o qualche accessorio che fa un assorbimento anomalo. Chissà dove, però.
sotto al volante, in basso a sinistra, nella a3 8p, c'è la centralina 09 e dietro a questa, più nascosta, c'è la gateway (numero 19 col vag).
Ciascuna centralina ha innestato sopra vari rele.
Non ho lo schema per riconoscere il tuo "rele 647".
Prova a cercare nel sito www.partsbase.org oppure www.audi-portal.com
ci sono vari schemi e disegni esplosi. Magari ti aiutano a capire un po' meglio cosa fa quel "647".
Per avere una idea chiara, fai una nuova scansione col "vag", vedi se è cambiato qualcosa con la nuova batteria (esempio: escono altri codici errore rispetto a prima?).
Il codice di errore memorizzato
nelle centraline di solito è molto "selettivo", ti indica subito il problema.
E la tua prima scansione infatti parla proprio di un rele.
ciao da Paolo
Epopea finita (bene)! La batteria nuova era semplicemente (si fa per dire, non capita quasi mai) di difettosa. L'ho sostituita con un'altra e questa va a meraviglia. Cancellati i mille mila errori via vag e ora alla grande! Meglio così in fondo, mi son fatto un sacco di fisime e poi era la cosa più semplice. Grazie a tutti!!!
Ottimo. Meglio così allora! Stavamo diventando matti pure noi!
