Si infatti i blade perdono un po.Io credo montero dei 18 invernali coi 20 è un suicidio
Utente Cancellato
Io con i 20 andavo tranquillo su neve anche se ovvio con cautela nonostante la trazione..il merito andava ai ragno però! Era come avere i cingoli!
Il problema non è la neve sono le buche.purtroppo le strade delle mie zone fanno ca...re e quando piove le buche si riempiono d acqua e non le vedi col rischio di beccarle e fare danni.
Utente Cancellato
Ah su quello sì hai ragione ma tanto alla fine 19 o 20 sono sempre santi che volano..
Io comunque devo dire che su 100.000 di 19 e 50.000 di 20, si dal gommista vedevo che i cerchi facevano zig zag su e giù però il comfort di marcia è sempre stato perfetto e senza problemi fino alla fine quindi non la troppa preoccupazione che avevo i primi tempi era anche inutile!
Infatti per qst puntavo a tenere i 20 per l estate e acquistare dei 18 invernali
Utente Cancellato
Che t dico,io non sono mai stato un amante del cambio gomme o ruote per le varie stagioni..ovvio dipende proprio se hai un clima abbastanza estremo è meglio avere ruote un po più invernali! Però io non ho la neve da me ma ci vado quasi tutto l'inverno almeno due volte a settimana e non mi è mai passato per la mente di avere un altro set d ruote l gomme
Ah guarda nemmeno io solo che la TT coi 20 in inverno è impossibile, coi 18 tutto l anno mi sanno di piccolo su qst auto allora vorrei trovare dei replica rs6 da 18 con invernali
Utente Cancellato
dai giusto un minimo di attenzione poi mica sono di carta! Sempre meglio di smontare rimontare, poi ecco spendere per cerchi più delicati e gomme che poi si rovinano perché non le usi sempre...
Manu non so postare le foto ma ti assicuro che mi sono esplose due gomme da 18 in una buca d acqua e ti assicuro che non è una sensazione piacevole.puoi stare attento quando vuoi ma se la strada ha quei due centimetri d acqua e non vedi il fondo stradale e buche beh puoi immaginare quale sia la fine
Utente Cancellato
Ma c credo..è una bella rottura..io infatti sono pericolosi per strada x evitare d tutto! Mi c hanno anche fermato i carabinieri e gli ho detto fatela voi questa strada d poi parliamone!
