Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Retrofit Luci Piedi anteriori A3 8v
    Audi lover L'avatar di Alpinpar
    Aug 2014
    Thanked: 13
    Brescia (BS)
    A4 Avant B8 2015 - A3 8V Sbk
    Predefinito Retrofit Luci Piedi anteriori A3 8v
    Ecco a voi una mini guida che ho fatto per chi volesse cimentarsi nel montaggio delle luci piedi anteriori!!!!
    Scusate ma è la mia prima guida.......... non sarà perfetta!
    E' un lavoro fattibile in un paio d'ore se si fa tutto con calma e non necessita grandi capacità, bisogna solo pregare bene quando si smonta il cruscotto hahahah
    Materiale necessario:
    - Kit luci vano piedi
    - leve in plastica per smontaggio cruscotti
    - viti torx
    - chiavi a bussola
    - una bella birra ghiacciata
    1 Prima di tutto bisogna smontare la copertura laterale sinistra a lato del cruscotto (è tutto ad incastro)
    2 Si toglie il pezzo in plastica a sinistra del montante (sempre ad incastro)
    3 Si leva la componente per aprire il cofano
    Si sfila la linguetta nr. 3 e si toglie la leva nr. 4 che è ad incastro
    Sotto ci sarà una vite nr. 2 da togliere e poi viene via tutta la plastica
    Si continua fino al lato del sedile guida e sotto a sinistra si trova la massa dove andremo a collegare la massa delle lampadine
    Dove si collega la massa!
    4 Dalla centralina 09 scollegare l'ultimo cavo (A3 in foto) e connettiamo il cavo al Pin 72 (non ci si puo sbagliare perchè il numero c'è scritto)
    Poi colleghiamo tutto a massa.
    5 Smontaggio cassetto portaoggetti
    Per smontarlo ci sono tre viti superiori, due inferiori, e due all'interno (di cui una dietro MMI e bisogna smontarlo con le relative chiavi)
    6 una volta smontato il tutto bisogna far passare il cavo della lampadina di sinistra dietro il cruscotto (con una sonda si riesce facilmente)
    Le luci si attaccano facilmente nel loro alloggiamento perchè sono ad incastro
    Passiamo alla codifica:
    - andiamo sulla 09
    - si clicca coding
    - byte 5 si clicca il bit 7 per attivare le luci
    Ho provato ad attivare il controllo luci da MMI ma non mi funziona!
    Spero di aver fatto capire qualcosa
  2. Il seguente utente ringrazia Alpinpar per questo messaggio
    mosquitokiller (26-08-2015)
  3.
  4. #2
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Hai attivato le luci da menu verde?
  5. #3
    Aug 2014
    Thanked: 13
    Brescia (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da marcodriver Visualizza Messaggio
    La A3 mi sa che non ha il menu verde come la A4!!!
    Cmq le luci mi funzionano normalmente ma non riesco a gestirle da MMI.......
    Ci vorrebbero i guru come li abbiamo nella sezione A4............. ma per la A3 al momento sono praticamente io che sto smanettando
  6. #4
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Alpinpar Visualizza Messaggio
    hai provato a fare il reset dell'mmi?
    Mi pare che ci sono 3 tasti da premere contemporaneamente.
    Magari quando viene ricaricato il software, l'mmi "riconosce" le luci piedi e aggiunge il menu per comandarle.
    È una mia idea, non ho mai messo le mani su mmi, cablaggi, menu verde ecc.
    Non ne capisco "quasi niente" di elettronica, e potrei aver detto una castroneria.
  7. #5
    Aug 2014
    Thanked: 13
    Brescia (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Reset già fatto!!
    Ma mi rimane in grigio la funzione luci ambiente
    Loro funzionano solo che non riesco a regalarle anche andando negli adaptation della centralina non cambiano intensità .............
  8. #6
    Feb 2015
    a3 spb
    Bella guida complimenti, mi piacerebbe fare il lavoretto sulla mia ma vedendo quanto hai smontato ho troppa paura.
    Per i collegamenti alla centralina hai seguito qualche indicazione precisa? Quindi sei sicuro che sia collegata nel modo giusto?
    Alla fine ti funzionano ma solo ad un'intensità fissa e non puoi regolare dal MMI.
    La mia AUDI A3 8V SPB nera 2014 Ambition con pacchetto Businnes
  9. #7
    New Entry L'avatar di angelhz
    Sep 2014
    Catania (CT)
    A4 2.0 tdi my 2010
    Salve a tutti, ringrazio anch'io per la guida, mi servirà a breve. in un altro post ho trovato una codifica diversa che dovrebbere permettere la possibilità di modicficare l'intensita dall mmi. ve la posto. mi sapete dire le vostre esperienze in merito? non vorrei modificare troppi parametri e comprometterne altri. grazie anticipatamente
    1)STG 09 – coding 07 – byte 17 – bit 0,1,2,3
    2)STG 09 – security access – 31347
    3)STG 09 – adaptation 10 – canale (08) interior light, light configutarion-Fussarumbeleuchtung – installed
    4)stg 5F – funzione 10 – attivare canale 6 menu-menu_display_ambient_illumination”
    canale 08 menu_disply_ambient_illumination_over_thr esho_high
    canale 15 BAP inyeriur_light_0X08
  10. #8
    Audi lover L'avatar di milan1989
    Jan 2014
    Thanked: 7
    Ancona (AN)
    A3
    Aggiungo che la secondo lampada lato passeggero può essere montata anche senza smontare tutto e utilizzano una sonda.
  11. #9
    Oct 2017
    A3 SPF MY 2018
    mi accingo a fare questa modifica, milan1989 come faccio a evitare di smontare tutto il lato mmi? da dove faccio passare la sonda?
  13. #10
    Oct 2017
    A3 SPF MY 2018
    sono riuscito a fare tutto, in modo molto conservativo senza smontare il cassetto portaoggetti. l'unica pecca è la codifica VAG che non va... e il menu su mmi non mi permette di regolare nulla
