Revisione Periodica bombole di tipo CNG4( METANO) E GAS
ciao a tutti,vi ricordo che chi monta l'impianto a metano deve fare periodicamente la revisione prima di incombere in spiacevoli sanzioni.
Per le bombole destinate allo stoccaggio di metano – in CNG4 - a bordo dei veicoli M1 e N1,con la circolare prot. n. 7865 del 27 marzo 2015 sono state impartite nuove modalità alternative per la riqualificazione delle stesse bombole. Con la circolare citata si dispone che le sedute di revisione delle bombole siano eseguite presso le officine della rete dei costruttori dei veicoli da loro individuate.La riqualificazione delle bombole è effettuata la prima volta dopo 4 anni dall'immatricolazione del veicolo e successivamente ogni 2 anni.
INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO:
Per essere ammessi al collaudo di prima installazione occorre presentare la seguente documentazione:
Domanda redatta sul modello TT 2119 compilato dal proprietario del veicolo;
Dichiarazione d'installazione eseguita secondo le prescrizioni del Ministero dei trasporti e del costruttore rilasciata dall'installatore autorizzato dall’ufficio motorizzazione civile competente in base alla sede dell’officina.Tale dichiarazione (vedi allegato) deve contenere tutti i dati dell’impianto al fine di consentire una completa verifica da parte del funzionario tecnico che esegue il collaudo;
Documentazione tecnica dell'impianto installato;
Dichiarazione di corretta esecuzione della prova idraulica (solo se l’installatore è autorizzato).Questa dichiarazione può essere contenuta nell’allegato di cui al punto (2) riportando anche il codice di autorizzazione rilasciato sempre dalla motorizzazione civile;
Se l’installatore non è autorizzato ad effettuare la prova idraulica quest’ultima deve essere eseguita, insieme al collaudo dell’impianto, presso la stazione di controllo annessa all’ufficio pagando la relativa tariffa (vedi tabella seguente);
Attestazioni dei versamenti effettuati secondo lo schema riportato nella sottostante tabella:
euro:25 conto corrente n° 9001 diritti motorizzazione
euro:16 conto corrente n° 4028 imposta di bollo
euro:25 conto corrente n° 9001 tariffa prova idraulica
(*) versamento relativo alla prova idraulica da effettuare solo se l’installatore non è autorizzato ad eseguirla per conto dell’ufficio. In questo caso deve essere compilato anche un modello TT2100.
Una volta compilato il modello di domanda, a cui si deve allegare tutta la documentazione descritta, si può prenotare presso l’apposito sportello la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo.Superato il collaudo è previsto il rilascio di un tagliando autoadesivo da apporre sulla carta di circolazione.Il tagliando viene rilasciato, di norma, in giornata; al suo posto può essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione valido per il successivo ritiro del tagliando.
Ultima modifica di tony69; 02-08-2015 alle 15:55
