Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Installare successivamente pacchetto TECH
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Predefinito Installare successivamente pacchetto TECH
    Salve ragazzi,
    essendo alla ricerca della mia nuova auto ed optando per un usato poikè le mie finanze non mi permettono di arrivare a comprare un nuovo, mi trovo spesso con auto che rispecchiano bene o male le caratteristike che vorrei a meno di qualcosa...
    Vorrei che la mia nuova tt abbia i pacchetti Sline exterior ed interior ed inoltre anche il pacchetto tech, che prevede i seguenti optional:
    1. Sistema di navigazione MMI® plus con MMI® touch
    2. Climatizzatore automatico comfort
    3. Volante sportivo multifunzionale sagomato in pelle TT plus
    4. Audi connect
    5. Regolatore di velocità
    6. Sistema di ausilio al parcheggio posteriore
    Di recente ne ho trovato una senza il pacchetto tech, però con tutto il resto che mi interessa. A tal proposito mi chiedevo se sapete dirmi se fosse possibile installare tale pacchetto in sede successiva.
    Audi lover L'avatar di Pasquale86
    Apr 2013
    Thanked: 117
    Napoli (NA)
    Audi TT Sline 1.8 tfsi
    Non credo proprio sia possibile a qst punto credo sia meglio prenderla con pacchetto tech e poi dopo monti s line ext anche se troverai poca disponibilita di pezzi e costeranno un boato
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Immaginavo....vediamo ke riesco a trovare in giro....
    Graziee
    Audi lover L'avatar di TheFlash
    Oct 2011
    Thanked: 184
    Firenze (FI)
    TT mk3
    Sul forum Audi UK lessi tempo fa che non fosse possibile abilitare il navigatore in un secondo momento, nemmeno in Audi.
    Per tutto il resto invece non ci sono problemi, puoi montare tutto successivamente ma ti ci vogliono un sacco di soldi e non ti conviene.
    Audi TT 2.0 TFSI 6m Revo stage3 4xx cv
    Spritmonitor.de
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Tra clima automatico e clima manuale cambiano i motorini sulle bocchette sotto il cruscotto. Cambiano i sensori di temperatura (bizona) ecc.
    Per installare il clima automatico non basta cambiare la consolle di comando, devi smontare tutto il cruscotto, cambiare mille pezzi nelle tubazioni e sensori, e quindi spendere un patrimonio (come ti hanno già detto altri utenti).
    Il volante tagliato, o il kit sline esterno, o i sensori di parcheggio, si montano più facilmente, ma sempre a carissimo prezzo.
    Anche il navi si monta tranquillamente "dopo", senti plujet o robyscom o altri utenti esperti.
    Ma c'è sempre il solito problema: il prezzo!
    Sommando il prezzo di tutti gli accessori elencati (facendo il retrofit dei pezzi orginali), alla fine ci compri una altra macchina...
    ciao da Paolo
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    ho capito bene l'antifona raga.....devo darmi da fare e trovarne una con sline dentro e fuori e pacchetto tech già installati....altrimenti nada....
