Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 51
Discussione: Installazione sensori di parcheggio anteriori
    Aug 2015
    Brescia (BS)
    audi tt mk3
    Predefinito Installazione sensori di parcheggio anteriori
    Sulla mia Audi TT mk3 sono installati i soli sensori di parcheggio posteriori, volevo sapere se è possibile installare anche gli anteriori (possibilmente originali) e magari ottenere la visualizzazione sul cruscotto. Grazie a tutti anticipatamente
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Si può si può. Cerca nel forum e troverai la discussione che spiega come fare
    Dec 2014
    Thanked: 7
    Monza e della Brianza (MB)
    Mercedes clk 320 cdi; audi tt 2.0 tfsi quattro s-tronic
    Io sono messo proprio come te comunque la visualizzazione la puoi ottenere anche tramite VAG però ovviamente se non hai quelli anteriori funziona solo per i posteriori
    Audi lover L'avatar di Pasquale86
    Apr 2013
    Thanked: 117
    Audi TT Sline 1.8 tfsi
    Io penso sia un retrofit fattibile sia in Audi sia da un meccanico di fiducia
    Utente Cancellato
    Sep 2015
    TT
    Bisogna vedere se poi la centralina inerente ha la predisposizione o va cambiata..
    Poi il costo dei sensori ed in più non potrai avere l'interruttore di attivazione il che in teoria dovrebbe andare ad attivare in automatico la visualizzazione grafica sullo schermo..oltre all'attivazione vag ovvio..
    Quindi non credo il gioco valga lo sbattimento ed il lavoro da fare..
    Aug 2015
    Brescia (BS)
    audi tt mk3
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo.e Visualizza Messaggio
    Ciao, da neofita mi spieghi o mi link come attivare la visualizzazione via vag?
    Dec 2014
    Thanked: 7
    Citazione Originariamente Scritto da irondani Visualizza Messaggio
    Basta che vai nella sezione vag del forum e trovi un bel po' di attivazioni fattibili
    Aug 2015
    Brescia (BS)
    audi tt mk3
    Thanks. Sarà possibile la visualizzazione dei sensori posteriori?
    Audi lover L'avatar di armran
    Sep 2009
    Thanked: 10
    Catania (CT)
    TTS 4 S-TRONIC, Ibiza Cupra, 206 Gti, Tigra, Celica e Pandino 1.3 M-Jet EMOTION
    Si può fare tranquillamente, io l'ho appena fatto alla mia TTs nk2 sulla quale avevo i soli posteriori; devi sostituire la PDC con la relativa 8canali, passarti il cablaggio da para anteriore a PDC, aggiungere il tasto per la visualizzazione, codificare navi; non so esattamente per la mk3 che componenti servono, sicuramente non compatibili con la mia da elettronica più vecchia
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Grande armran.......hai usato telecamera originale ???
