(marzo) i miei complimenti per la tua cultura in campo di motori diesel,sei molto preparato
petrolio bianco,benzina, spazzole e spazzoline di metallo, pagliuzza metalliche (io ho usato addirittura anche un coltello per togliere il grosso) e tanto ma tanto olio di gomito
(marzo) (23-12-2015)
più che altro olio di gomito.
ci si può aiutare con qualche disciogliente per ammorbidire le incrostazioni
(Fulcron, o anche benzina, o roba del genere)
ma principalmente è l'azione manuale che serve
gli spray a quella roba mentre il motore è in moto gli fanno meno di zero, fidati.
fa fatica a smollarsi anche lasciando il collettore a bagno per ore, figurati rimuoverla, e per di più nel giro di un minuto, dove la sostanza lambisce a malapena le pareti, per poi venire risucchiata dal motore.
(finendo tra l'altro in camera di scoppio, con grande gioia del motore stesso..)
quegli spray non solo sono dannosi, ma non puliscono proprio nulla.
Grazie a tutti ragazzi.
È da un bel po' che ci pensavo a fare questa 'pulizia' ma non ero convinto... dopo le vostre discussioni lo farò proprio con tranquillità.
Inviato da iPhone
AUDI A4 B7 S-line 2.0 TDI 170cv QUATTRO
Infatti quando questa estate ho passato la revisione pur con egr nuova (ma condotti non puliti) il revisore mi ha detto che la macchina rientra nei parametri solo ai giri necessari. Appena accelero oltrepassa la soglia. Quindi paradossalmente escludendo la egr avrei quasi solo pro senza grosse problematiche a livello di revisioni e o controlli? Se è così penso che sia una bella cosa escluderla e una volta esclusa o magari poco prima vedo jn po coi tempi effettuare tutte le pulizie. ;)
Quindi con la valvola egr tappata non si dovrebbero avere problemi in fase di revisione? posso stare tranquillo?
esatto-
ma escluderla quando ha già sporcato tutto senza ripulire è un lavoro lasciato a metà..
piuttosto che escluderla e lasciare il collettore in quelle condizioni sarebbe meglio lasciarla attiva e ripulite tutto.
avresti il motore che inquina come quando era nuovo, anche per quanto riguarda i NoX.
però questo tipo di manutenzione poi dovrebbe essere più frequente, dato che l'egr ancora attiva ricomincerebbe sin da subito a provocare le incrostazioni.
per quanto riguarda la revisione periodica certamente si.
