Complimenti al lavoro e un ringraziamento per la testimonianza fotografica.
Ma una domanda(fondamentale): come va l'auto ora ? C'è molta differenza ?
Ottimo lavoro! Una domanda anch'io, hai sostituito le guarnizioni? Quella dell'EGR e del collettore o solo una delle due?
Io ho utilizzato 1 Kg di soda caustica e sia EGR che collettori sono venuti come nuovi!
Le mie luci d'aspirazione però erano molto meno intasate.
Audi A4 Avant B6 1.9 TDI quattro
Grüne Hölle Nordschleife BTG - 15 laps feedback - 10'13"98
Raduno VR|46 - 31/10/2015 - lucaropa dj set
leon9t (25-12-2015)
Differenze sostanziali non ne ho notate,solo un po più pronta ai bassi regimi,esempio prima di effettuare il lavoro,nelle partenze in prima marcia e dalla prima alla seconda,nel momento in cui staccavo la frizione, ovvero quando davo carico al motore, questo tendeva a sedersi,ovvero i giri si abbassavano fino quasi a spegnersi, adesso invece non sto notando più questa cosa,un altra cosa che ho notato è un po di turbo lag in meno, ma niente di eccezionale,infine mi auguro che i consumi in futuro diminuiranno ancora(anche se per me 18/lt che facevo prima in auto strada è gia un consumo di tutto rispetto).
In fine sapere che il motore respira meglio glia arriva piu aria fresca e non ingoia più i suoi scarti mi fa stare più sereno in termini di efficeza e durata dello stesso.
---------- Post added at 07.53.34 ---------- Previous post was at 07.43.15 ----------
Certo l oring sulla valvola sicuramente perché si era ingottito tutto,infatti mi perdeva olio da li, per la guarnizione del collettore cambiala pure tanto non costa tanto, e la trovi nei ricambisti generici calcola che la temperatura del blocco arriva a 90° quindi tutto cio che non è ferro ,col calore tende ad ingottirsi. Se vuoi ti mando i codici delle guarnizioni
Complimenti! ;)
170.000 Km circa
spero ci sia un riscontro effettivo e tangibile sui consumi almeno .. Altrimenti perde un po di significato la cosa ..
Non perde assolutamente significato...è cura del motore.
I consumi dubito cambino sensibilmente. Se fa i 17 dopo farà i 17.5 ..e le prestazioni cambiano ma in modo lieve...sarà più libera e respira meglio. È come fare il tagliando o meno. ..non è che dopo va più forte...dura di più.
(marzo) (24-12-2015)
sicuramente il motore funzionerà meglio
gli effetti "tangibili" dipendono da QUANTO è incrostato il tutto.
ma quello che cambia maggiormente, sotto il profilo della "tangibilità" è il fatto che il motore così incrostato a breve termine potrebbe dare reali problemi di funzionamento, mentre quello pulito no..
