Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Audi S3 8l Problema sensore giri
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Predefinito Audi S3 8l Problema sensore giri
    Ragazzi l'altro giorno, l'audi non mi parte, provo e riprovo apro e chiudo con il telecomando, il motore gira ma nulla. Poi la metto a spinta in discesa e parte. Passano altri giorni con uso quotidiano e nessun problema.
    Lascio l'auto in officina per l'istallazione del GPL, e come vado a riprenderla stesso problema. Visto che mi trovavo in officina faccio fare la diagnosi e l'unico errore il sensore di giri. Senza toccare nulla dopo un ora di auto ferma in officina riprovo e parte.
    Stamani parte ci esco tranquillamente la parcheggio e dopo un ora vado a riprovare e parte. Conoscendo il problema che poi passa, la lascio ferma un ora e riprovo e magia parte.
    Vorrei sapere cosa ne pensate???
    Io penso possa essere quel sensore e quindi lo cerco su ebay e trovo questo:
    http://www.ebay.it/itm/161134284963?...c59823982&cp=1
    scrivo all'utente e mi dice che l'S3 monta diversi tipi...così gli mando i dati del motore telaio etc.... mi replica che non ci fa niente che devo dargli il codice del vecchio.
    Io mi domando ma se smonto il sensore per vedere il codice sono a piedi del tutto......HELP HELP
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    quello del link e' per motore APY, se la tua ha motore APY vuol dire che e' ok
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    MI hanno detto cheil motore APY monta più sesori come modelli
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    con il codice del link ebay ho trovato questo a 120€ circa, prezzi da aggiornare e scontare:
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Scusatemi...visto che il mio meccanico non arriva a capirci nulla.....mi potete dire dove si trova questo sensore,,, io l'ho ordinato è arrivato mail meccanico non lo trova.
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    guardandola di fronte, alla destra del monoblocco....se trovo altro te lo giro
    così dovresti aiutare il tuo meccanico:
    poi se riesci fai due/tre foto e metti i codici e prezzi, servirà poi a qualcuno in futuro!!
    Ultima modifica di AleRS3; 18-08-2015 alle 17:25
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Ciao, e grazie infinit....il mio meccanico a poca voglia di lavorare sull S3. Ho cercato il sensore dove sembra essere dalle foto, ma non lotrovo. Se hai altre foto te ne sarei grato. Ovviamente metterò on-line tutto come riesco a fare il lavoro. Tu credi possa essere quello il problema......sono due giorni he la uso e il problema non si è riscontrato, ma sinceramente fino a quando non cambio il sensore ammesso sia giusto quello preso su ebay, ho paura ad allontanarmi.
    Feb 2014
    Pescara (PE)
    A3
    Sulla mia del 99 in quel punto non c'è
    New Entry L'avatar di il Signore degli anelli
    Nov 2009
    Svizzera
    Audi A8 4.200 V8 / Golf GTI
    Questo problema l'hai riscontrato solo in avviamento o anche in marcia ?
    Hai controllato i relais dell'iniezione ?
    Visto il difetto sporadico e a random, sembra quasi che manchi alimentazione alla centralina, se il sensore fosse veramente guasto mancherebbe il segnale anche a motore in moto
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    altra foto da questo sito:
    http://www.audi-sport.net/xf/threads...sensor.158175/
    altro aiuto....posizione 7 da spaccato eettkkaa:
