Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: montaggio fari da alogeni a b-xeno sulla mia audi a4 8k o 8b
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    audi
    Predefinito montaggio fari da alogeni a b-xeno sulla mia audi a4 8k o 8b
    ieri ho montati i fari b-xeno quelli con il led ma per mia sfortuna la mia centralina finisce con la lettera k e quindi in codifica non funzionavano correttamente.
    potete aiutarmi!
    nel senso che e possibile che la mia centralina non è compatibile o era il vag???????????????????????
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Se prima avevi gli alogeni la tua 09 non è predisposta x gli xeno, quindi è normale che non ti funzionano
    Aug 2010
    Brescia (BS)
    A4 Avant 2.0Tdi
    Mi accodo alla domanda di Cosimo avendo una d'importazione del 2008: che centralina va acquistata?
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Devi prendere una 09 che sia predisposta x gli xeno. Ti darei il codice della mia, però io ho il trizona, quindi se tu hai monozona non va bene
    Audi lover L'avatar di brunarco
    Thanked: 28
    Audi A4 Avant B8 2.0 TDI
    Le centraline corrette hanno lettere finali N, C, D, P.
    Vanno tutte bene per gli xeno ma non tutti per esempio supportano sedili elettrici o riscaldabili.
    Se non sbaglio D e P sono quelle complete che supportano tutto, le altre due no.
    Occhio che sono soggette sblocco componente in audi.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Aug 2010
    Brescia (BS)
    A4 Avant 2.0Tdi
    Ok.
    Un po' di domande visto che dovrò fare la modifica:
    "Soggette a sblocco componente" vorrebbe dire... ?
    Visto che non ho ancora il vcds, come/dove posso leggere il mio cod. della centralina, così eventualmente da cercare quella adatta?
    Io ho il monozona e sedili riscaldabili: quali altre "funzioni" devo tener conto x scegliere la centralina?
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Tutte o quasi (la 09 non fa eccezzione) le centraline quando vengono tolte da una macchina a cui sono "legate" entrano in blocco, questo x evitare il più possibile i furti ed il riciclaggio di pezzi rubati. X togliere il blocco è necessario recarsi in un concessionario Audi che provvede a toglierlo. Se il pezzo è di lecita provenienza nessun problema, viceversa se risulta rubato sono caxxi amari in quanto parte in automatico la segnalazione alla polizia..... per evitare il problema è fondamentale farsi rilasciare regolare fattura o dichiarazione di lecita provenienza del pezzo stesso in modo, eventualmente, da poter dimostrare la propria buona fede. Generalmente chi rilascia fattura o dichiarazione vende pezzi "tranquilli"
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    audi
    grazie ragazzi per la spiegazione,non è che non funzionano funzionano solo il xeno e non il b-xeno,perchè il ragazzo che me li ha montato ha provato in tutti i modi per farli funzionare con la mia centralina,alla fine ci era pure riuscito solo che a fari spenti non lampeggiavano ci volevano o dei rele o degli accumulatori ed io non ho voluto.
