Risultati da 1 a 10 di 58
Discussione: Ammortizzatori bilsten
    New Entry L'avatar di deni2406
    May 2014
    Thanked: 10
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8
    Predefinito Ammortizzatori bilsten
    Domanda....io monto su audi a4 b8 molle eibasch prokit, con ammortizzatori originali. Se dovessi montare ammo bilsten cambia solo il comfort o abbassano.?
    Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
    utente Sospeso
    Thanked: 42
    Genova (GE)
    A4 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Io monto i Bilstein B8 con le Eibach Prokit
    Il vantaggio di sostituire anche gli ammortizzatori sta nel fatto che in questo momento i tuoi ammortizzatori lavorano "male" in quanto una parte rimane sempre compressa, cosa che invece non accade con i B8 essendo a stelo corto e fatti apposta per lavorare insieme alle molle ribassate
    L'altezza con cambia, in quanto quella è data dalle molle e basta... In compenso cambia (in meglio) il comfort e il comportamento dinamico della macchina
    Ps: non so comunque se questa è la sezione giusta per questo thread, forse un mod dovrebbe spostarlo nella sezione corretta
    Socio Audi RS Club
    Jun 2013
    Thanked: 100
    audi A5 coupè
    Citazione Originariamente Scritto da deni2406 Visualizza Messaggio
    spostata in sezione corretta
  5. Il seguente utente ringrazia fabio4avant per questo messaggio
    deni2406 (28-08-2015)
  6. #4
    May 2014
    Thanked: 10
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8
    Ok grazie x info...devo ancora praticarmi con il forum grazie anche x questo
  7. #5
    Audi lover L'avatar di Pirandello
    Nov 2008
    Thanked: 36
    Modena (MO)
    From B7 to B8
    La prossima volta fai una ricerca prima di aprire una nuova discussione, l'argomento in questione è stato trattato tante volte
  8. Il seguente utente ringrazia Pirandello per questo messaggio
    deni2406 (15-08-2015)
  9. #6
    May 2014
    Thanked: 10
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8
    Ok grazie devo ancora imparare...grazie x info
  10. #7
    Audi lover L'avatar di morris88
    Apr 2013
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    A3 2.0 TDI 140 Dsg BMM
    Ragazzi rispolvero questa discussione... io ho una A3 sportback e vorrei dei pareri specifici sugli ammortizzatori Bilstein in particolare B6-B8 perchè avendo 150 mila km dovrei sostituire gli ammortizzatori e vorrei sapere qual'è meglio per la mia A3 calcolando che vorrei abbassarla un po (-30, -35) senza però avere un'irrigidimeno eccessivo, vorrei dei consigli anche secondo le vostre esperienze. Grazie
  11. #8
    Oct 2015
    Pavia (PV)
    Audi A4 Avant B8 - 2.0tdi 150cv
    I b6 hanno la stessa lunghezza degli originali quindi non abbassano la vettura. Devi prendere i b8 con molle specifiche tipo elibach
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S6 Edge + utilizzando Tapatalk
  12. #9
    Audi lover L'avatar di vittocecco
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Nuova A6 Avant Business Sport 50 TDI Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da Tackleberry Visualizza Messaggio
    Quello che influenza l'altezza della vettura è esclusivamente la parte elastica della sospensione (in questo caso la molla).
    Per abbassamenti fino a 30/35 mm non è indispensabile montare ammo a stelo corto (anche se male non fa). Bisogna tenere comunque presente che se si montano ammo a stelo corto poi non sarà possibile rimontare le molle originali... a meno di correre rischi ben maggiori di quelli che si corrono montando molle ribassate (-30/35 mm) su ammo con stelo di lunghezza standard
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
  13.
  14. #10
    Socio e Consigliere Probiviro L'avatar di Orefice
    Apr 2014
    Thanked: 136
    Rimini (RN)
    Audi A4 Avant B6 1.9 TDI quattro
    Citazione Originariamente Scritto da vittocecco Visualizza Messaggio
    Quoto!
    Per completezza aggiungo che dipende da che molle originali si hanno in origine.
    Perché io ad esempio monto Bilstein B8 con molle S-line di serie.
    Grüne Hölle Nordschleife BTG - 15 laps feedback - 10'13"98
    Raduno VR|46 - 31/10/2015 - lucaropa dj set
