Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 58
Discussione: Ammortizzatori bilsten
    New Entry L'avatar di deni2406
    May 2014
    Thanked: 10
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8
    Predefinito Ammortizzatori bilsten
    Domanda....io monto su audi a4 b8 molle eibasch prokit, con ammortizzatori originali. Se dovessi montare ammo bilsten cambia solo il comfort o abbassano.?
    Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
    utente Sospeso
    Thanked: 42
    Genova (GE)
    A4 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Io monto i Bilstein B8 con le Eibach Prokit
    Il vantaggio di sostituire anche gli ammortizzatori sta nel fatto che in questo momento i tuoi ammortizzatori lavorano "male" in quanto una parte rimane sempre compressa, cosa che invece non accade con i B8 essendo a stelo corto e fatti apposta per lavorare insieme alle molle ribassate
    L'altezza con cambia, in quanto quella è data dalle molle e basta... In compenso cambia (in meglio) il comfort e il comportamento dinamico della macchina
    Ps: non so comunque se questa è la sezione giusta per questo thread, forse un mod dovrebbe spostarlo nella sezione corretta
    Socio Audi RS Club
    Jun 2013
    Thanked: 100
    audi A5 coupè
    Citazione Originariamente Scritto da deni2406 Visualizza Messaggio
    spostata in sezione corretta
  5. Il seguente utente ringrazia fabio4avant per questo messaggio
    deni2406 (28-08-2015)
  6. #4
    May 2014
    Thanked: 10
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8
    Ok grazie x info...devo ancora praticarmi con il forum grazie anche x questo
  7. #5
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    La prossima volta fai una ricerca prima di aprire una nuova discussione, l'argomento in questione è stato trattato tante volte
  8. Il seguente utente ringrazia Pirandello per questo messaggio
    deni2406 (15-08-2015)
  9. #6
    May 2014
    Thanked: 10
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8
    Ok grazie devo ancora imparare...grazie x info
  10. #7
    Audi lover L'avatar di morris88
    Apr 2013
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    A3 2.0 TDI 140 Dsg BMM
    Ragazzi rispolvero questa discussione... io ho una A3 sportback e vorrei dei pareri specifici sugli ammortizzatori Bilstein in particolare B6-B8 perchè avendo 150 mila km dovrei sostituire gli ammortizzatori e vorrei sapere qual'è meglio per la mia A3 calcolando che vorrei abbassarla un po (-30, -35) senza però avere un'irrigidimeno eccessivo, vorrei dei consigli anche secondo le vostre esperienze. Grazie
  11. #8
    Oct 2015
    Pavia (PV)
    Audi A4 Avant B8 - 2.0tdi 150cv
    I b6 hanno la stessa lunghezza degli originali quindi non abbassano la vettura. Devi prendere i b8 con molle specifiche tipo elibach
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S6 Edge + utilizzando Tapatalk
  12. #9
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Citazione Originariamente Scritto da Tackleberry Visualizza Messaggio
    Quello che influenza l'altezza della vettura è esclusivamente la parte elastica della sospensione (in questo caso la molla).
    Per abbassamenti fino a 30/35 mm non è indispensabile montare ammo a stelo corto (anche se male non fa). Bisogna tenere comunque presente che se si montano ammo a stelo corto poi non sarà possibile rimontare le molle originali... a meno di correre rischi ben maggiori di quelli che si corrono montando molle ribassate (-30/35 mm) su ammo con stelo di lunghezza standard
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
  13.
  14. #10
    Oct 2015
    Pavia (PV)
    @vittocecco ok che sono le molle che regolano l'altezza. Se però si montano molle ribassate su ammortizzatori a stelo lungo si fanno lavorare gli stessi sempre un po' compressi. Questo li porta a lavorare male e a deteriorarsi precocemente
