Pagina 4 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 58
Discussione: Ammortizzatori bilsten
  1. #31
    Audi lover L'avatar di robyracing84
    Sep 2009
    Avellino (AV)
    a3 sportback 2.0 tdi ambition
    In verità non è che ne sia così sicuro 😁
    Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
    A3 Sportback 2.0 TDI ambition
    audi club grigio delfino socio N°10
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Citazione Originariamente Scritto da vittocecco Visualizza Messaggio
    Mah... fermo restando che il compito principale dell'ammo è frenare l'estensione dell'elemento elastico (una volta non c'erano i c.d. doppio effetto, che lavorano anche in compressione) mi sembra molto strano che l'ammo possa "impedire" la discesa del telaio, aiutando la molla... al limite, ma proprio al limite, potrà ritardarne la discesa (visto che frena anche in compressione) ma dopo qualche minuto la condizione dovrebbe essere pressoché identica (non prenderei in considerazione "il millimetro")...
    Però se ne siete così sicuri... sarà così...
    Libero di rimanere della tua opinione.
    Io ho solamente riportato la mia esperienza.
    Ribadisco però ancora una volta che non é che la macchina sia più bassa di chissà che. Semplicemente ad occhio la vettura, specie sul davanti, in più di un caso, mi risultava " appoggiata" e al cambio visivamente più sostenuta. Parliamo di differenze nell'ordine del cm.
    Una domanda te la faccio però...
    Hai mai avuto un ammortizzatore usato tra le mani?
  4. #33
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82 Visualizza Messaggio
    Sì... ma cosa c'entra?
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
  5. #34
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    C'entra perché se li avessi osservati con attenzione a banco confrontandoli con quelli nuovi, avresti notato che quello carico il pistoncino lo mandi giu con parecchia fatica e torna su immediatamente.
    Quello scarico se é proprio alla frutta non da nessun tipo di contrasto ne in compressione ne in estensione, se invece é mezza via fai un po di fatica a mandarlo giu e poi non torna più su.
    Questo ti farebbe capire coi tuoi occhi e mica perché te lo dico io, che l'ammortizzatore non da invero laltezza della vettura ma che contribuisce alla stessa e che in caso di ammortizzatori scarichi é "possibile" un "appoggio" maggiore sulla molla.
  6. #35
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Sinceramente... non credo che col peso del telaio gravante sulla sospensione questa tendenza a tornare in posizione possa influire (quanto meno in modo visibile ad occhio) sull'altezza statica della vettura (il comportamento dinamico è tutta un'altra cosa). Credo che la resistenza alla compressione esercitata dall'elemento elastico sia notevolmente maggiore di quella dell'ammo, rendendo quindi quest'ultima quasi ininfluente...
    Poi ribadisco... è un mio ragionamento ma se avete riscontri di differenze anche di 10 mm fra ammo vecchio e nuovo, ne prendo atto...
    Ovviamente parlo di sospensioni dove l'ammortizzatore ha solo la sua funzione standard e non altre dove questo è parte integrante dell'elemento elastico come, se non ricordo male, erano ad esempio le Austin Mini Metro o le Citroen o... quelle moderne con sospensioni pneumatiche...
    Ex:
  7. #36
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Ripeto. Questa é la mia esperienza personale vissuta di prima persona. Libero di rimanere nei tuoi ragionamenti "teorici". ;)
    Con questo chiudo il discorso che tanto io non devo cambiare idea e tu nemmeno.
  8. #37
    Audi lover L'avatar di morris88
    Apr 2013
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    A3 2.0 TDI 140 Dsg BMM
    Ragazzi siccome stavate parlando di bilstein b12 e io personalmente vorrei montarli tra non molto, siccome su alcune discussione ho letto di problemi di altezza delle a4 avant che restano piu alte di 2 cm al posteriore una volta montati, volevo sapere se è un problema riscontrato anche su a3 sportback???
  9. Il seguente utente ringrazia morris88 per questo messaggio
    Tavarini83 (20-08-2017)
  10. #38
    Sep 2009
    Avellino (AV)
    Questa mi è nuova!!! Siamo sicuri che il kit sia specifico per a 4 avant?
  11. #39
    Mar 2010
    Trieste (TS)
    A4 1.9 TDI Quattro
    qmq, se i amortizzatori sono scarichi si apogiano sulla molla e la machina e di un paio di cm piu giu. e un problema di tutte le A4 B6. anche in teoria la cosa e logica :)
  13. #40
    Apr 2013
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    Ragazzi le molle che vita hanno in genere???
