Grazie mille Ale, non vedo il prezzo del volante però! Comunque sentirò prima in Audi se me lo montano, sai la garanzia... Se devo cambiare anche l'airbag lascio stare.
Beh dai non costa tantissimo, pensavo peggio! Però se il montaggio é effettuato in audi non dovrei aver problemi con la garanzia, del resto è un ricambio originale! Grazie ancora!
ma scusate....non esiste in rete una guida specifica sulla a3 8V su come smontare il volante?..magari sul tubo.....
Io ho cercato ma non ho trovato nulla... Forse sui forum esteri!
Si smonta come tutti gli altri. A seconda del modello l'airbag si toglie o attraverso due bullonino oppure sollevando due mollette poste dietro allo sterzo.
Poi devi procurarti la torx per svitare il bullone che collega lo sterzo al piantone.
Poi, procedimento opposto.
Per la garanzia, sono certo nel poter affermare che non decade se si utilizza per giunta un volante originale adatto al modello di vettura.
Questa guida che feci tempo fa dovrebbe esserti di aiuto poiché i volanti sono fissati quasi tutti allo stesso modo o differiscono per piccole cose superabili anche improvvisando per i meno avvezzi.
http://forum.audirsclub.it/showthrea...hlight=volante
Grazie mille, bellissima guida! Si penso anch'io che la garanzia non si perda, soprattutto se il lavoro è fatto fare in officina! A parte che se lo cambiassi io e poi per esempio ho un problema al motore di certo non possono dirmi eh ma tu hai cambiato il volante...Cosa c'entra?! Discorso diverso se non andassero più i comandi al volante, allora hanno ragione! Per esempio io ho cambiato il cielo chiaro e ho messo quello nero, compreso alette montanti e plafoniere, ho perso la garanzia su tutta l'auto? Non penso proprio...
Discorso differente se monto un downpipe o faccio una rimappatura, qualsiasi problema al motore la garanzia non c'è più e li hanno ragione! Non è che basta una modifica e si perde la garanzia su tutta l'auto...
Comunque sia chiedo se me lo fanno in audi il lavoro, se non lo vogliono fare vedremo più avanti più che altro mi fanno paura tutti quei cablaggi da staccare non vorrei fare danni che poi sono ca..i amari con l'elettronica! Grazie mille per l'aiuto!
con la garanzia non si scherza, sai benissimo che si attaccano ad ogni cavillo per non riconoscerla/pagartela!!
tanto per farti un esempio di garanzia....avevo cambiato i due sensori pressione freni sulla pompa abs ed uno si è bruciato, appena aperto il cofano hanno visto l'intake forge che lo toccava e ne hanno dette di ogni e garanzia ciao ciao!!
ottima guida per il volante e ti confermo che è più facile a dirsi che a farsi;
per gli spinotti /contatti idem come sopra, ma come in tutte le cose basta fare un po di attenzione.....l'unica nota negativa, se così la si può definire, son le mollette di sgancio airbag che son rognose da togliere!!
ricordati i 60€ l'ora del conce!!
io da loro avevo fatto mettere cruise control e l'intero pacchetto specchietti fotocromatici, salasso di manodopera ma me l'hanno fatto e " materiale fornito da me "
