ciao ragazzi, ho un problema con la macchia, adesso spiego:
quando sono in terza e quarta velocita dai 55 ai 70 acceleratore appena appena sfiorato per mantenere la velocita la macchina sembra che manchi, strattona leggermente, non e più bella fluida...non mi si accende nessuna spia...ho pensato sara magari una bobina o candela vado dal meccanico mi attacca al vag e mi dice che l'unico errore che gli si presenta e un qualcosa inerente allo sfiato del serbatoio( almeno cosi ho capito) lo azzera proviamo la macchina e nulla ( come da copione quando vai dal meccanico il problema non salta mai fuori)....ma sta sera si ripresenta sempre e solo quando sfiori l'acceleratore per mantenere la velocita, se accelero o ecc nulla.......(secondo lui quel problema risultgante dal vag non e nulla di che )
a voi e capitato qualcosa di simile, oppure mi sapete dare delle dritte....
grazieeee
