ero io!!!...ahahahhh
Giulio le scimmie come stanno!!!
Inviato dal mio Note 4
Sensori di parcheggio posteriori
Come vi avevo preannunciato nel primo post nel mio garage c'erano già 2 o 3 cosine da montare...ed eccone un'altra (ma non è ancora finita)!!
Con un' auto cosi grossa, se uno ci tiene un minimo e non vuole graffiare il paraurti, stare senza sensori di parcheggio è un supplizio!!
Cosi mi sono concesso un altro piccolo regalo, ovviamente originale, per avere anche la comodità della visione sullo schermo del MMI.
Per questo retrofit ovviamente ringrazio il nostro @plujet che mi ha fornito l'occorrente (addirittura i dadi per il supporto della centralina!!!)
Devo dire che è una goduria non da poco parcheggiare in serenità senza dover sperare sempre che il paraurti di quello dietro non sia troppo sporgente!!!
Ho dato un occhio nel forum, le informazioni sui sensori posteriori originali ci sono ma leggermente dispersive, cosi ho pensato di fare una piccola guida dettagliata per chi di voi avesse intenzione di montarli!!
Materiali
- Sensori di parcheggio x 4 1S0 919 275 A
- Supporti paraurti x 4 1T0 919 133 C 9B9
- Centralina 4k 8K0 919 475 D
- Anelli di tenuta per sensori x 4 1T0 919 133 C
- Cablaggio sensori 8K0 971 110
- Cablaggio da centralina a auto
- Cicalino 8E0 919 279
- Supporto centralina 8K0 907 297
Montaggio
Per comodità io la suddividerei in tre parti, calcolate che la fase 1 volendo si può evitare, basta fissare il cicalino in una postazione diversa da quella originale e collegare la centralina 10 ad un nodo CAN nel bagagliaio; vedete voi, il mio consiglio è sempre quello di fare le cose più originali possibile qualora abbiate la giusta manualità per farlo!!
Le 3 fasi sono:
- Montaggio cicalino
- Collegamento centralina di parcheggio all'auto
- Lavoro sul paraurti
La fase 1 non è assolutamente complessa, però vi porterà via un po' di tempo, come ho detto però che è l'unica fase non obbligatoria, questo perchè appunto vi potete collegare dietro ad un nodo CAN nel nato del bagagliaio o comunque usare una semplice molla da elettricista; mentre il cicalino può essere fissato ovunque.
Io ovviamente da maniaco che sono pretendo che il cicalino sia fissato nel suo alloggiamento originale, questi sono i passaggi:
Calcolate che il cicalino andrà fissato sul pezzo di plastica sul quale scorre la cintura destra dal lato del finestrino, per arrivarci dovrete smontare i particolari numerati nell'ordine (per alcuni pezzi tassativo) descritto in figura
1 = basta tirare verso l'alto
2 = svitare le 2 torx del gancio in metallo poi tirare verso l'alto
3 = come il punto 2
4 = svitare le 4 torx di tutti e 2 i ganci
5 = tirare verso sinistra e sganciare il connettore
6 = abbassare i sedili
7 - 8 = levare cappelliera e tendina parasole
9 = nella figura non si vede ma mi riferisco al pezzo di tappezzeria sul quale si appoggia la cintura a destra della seduta, c'è una torx in basso (se scostate un pochino il divanetto riuscite a levarla senza toglierlo), poi basta tirare verso la parte anteriore della vettura
10 = svitare le 4 torx poi tirare verso l'alto
11 = a questo punto il fianco è liberato, dovrete togliere una torx del gancio in metallo e una nell'alloggiamento della cappelliera, per il resto è tutto ad incastro (ricordatevi di sfilare il connettore della lampadina)
- A questo punto avrete reso visibile il pezzo di nostro interesse, smontatelo tirando la linguetta centrale verso l'alto e spingendolo indietro
- Incastrate il cicalino come in foto
- A questo punto collegate il cicalino (passate i cavi alla centralina dei sensori di parcheggio seguendo quelli originali)e passate i cavi nel caso abbiate deciso di collegarli davanti
- Smontate le 3 coperture in plastica nere che corrono lungo il lato destro dell'auto fino alla zona fusibili destra, sono semplicemente ad incastro; passate i cavi fermandoli a quelli già presenti
Fatto questo io consiglio di rimontare tutto ad esclusione del pezzo 5, sia per lavorare più comodi dopo, che per liberare spazio in garage e ovviamente evitare di poter perdere qualche vitolina nella confusione!!!
La fase 2 consiste nel collegare la centralina di parcheggio alla rete della macchina, considerate i seguenti collegamenti:
- Cicalino: che avrete già attaccato
- Massa: c'è un punto porprio lì a vista (lo indico nella foto)
- Alimentazione: fusibile 7 del portafusibile rosso (D) a destra nel bagagliaio, 7.5A
- Can L e can H: le potete collegare ad uno dei nodi can dietro ma se volete fare le cose come le ha pensate mamma Audi dovrete passare i cavi lungo tutta l'auto fino alla zona fusibili (lato passeggero), l'ultimo connettore a destra è quello della rete CAN, collegatevi al Pin 6 rispettivamente del CAN H e CAN L.
- Fatti i collegamenti montate il supporto della centralina ( 2 dadini in diagonale) con la centralina già inserita e inserite il connettore
La fase 3 è forse quella un attimino più delicata, consiste nel montare i sensori sul paraurti, vediamo come fare:
- smontare i fari: svitare il perno grosso di plastica nera e sfilarli applicando una forza laterale (rispettivamente verso destra e verso sinistra) poi staccare il connettore
- smontare il paraurti
1. svitare le 3 torx sul passaruota da entrambe le parti
2. svitare le 3 torx sotto al diffusore
3. levare i gommini e con una chiave a tubo di 10 levare i 2 dadi subito sotto l'attacco del faro
4. sfilare il perno di plastica di sicurezza facendo leva con un cacciavite
5. sganciare il paraurti dai suoi incastri laterali mettendo la mano tra paraurti e passaruota e tirando verso l'esterno
6. sfilare il paraurti
- date una bella pulita al paraurti internamente e vedrete che ci sono i 4 riferimenti per fare i buchi, con molta calma cominciate con una punta piccola per poi passare ad una fresina a cono, ho fatto molte prove e alla fine ho visto che il risultato migliore si ottiene con quella; ovviamente ce ne vuole una della misura giusta
- mettete i sensori nei loro supporti con la guarnizione già infilata poi con della colla a caldo o del bicomponente fissate i sensori
- collegate i sensori e poi fate passare il cablaggio dal gommino all'estrema destra per poi collegarsi alla centralina
- rimontate il paraurti e i fari
Codifica
Codifica radio:
- Modulo 56 ( Radio) >> Coding -07 > Byte 9 > attivare il Bit 2
Codifica centralina parcheggio:
- Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte 0 > attivare Bit 4
- Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte 0 > Bit 0-3 (settare a seconda della presenza del gancio di traino)
- Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte 1 > Bit 0-3 (settare a seconda del cambio)
- Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte 1 > Bit 4-7 (settare su LHD)
- Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte > Bit 0-7 (settare su 03 per la A4 B8)
Fatto questo...andate a parcheggiare e godetevi il vostro nuovo UP!!!
Che passione e che pazienza!!
Così non si può sbagliare!!
Complimenti Giulio!!!
Bravo Giulio,stai facendo dei bei lavori e delle belle guide!!
Sei un grande...ottima guida e bravo davvero. Continua così;
Audi A4 2.0tdi 143cv S-Line
Bravo Giulio ....veramente una guida ben fatta!!! Sarà sicuramente utile a tanti utenti indecisi!!!
Ragazzi semmai grazie a voi!!
Senza una manina da parte vostra avrei ancora da appoggiare un cacciavite sulla macchina!!!!
