Pagina 14 di 17 PrimaPrima ... 4567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 167
Discussione: E finalmente....l'A4 di GiulioTFSI
  1. #131
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Audi A4 2.0 TFSI quattro
    Dipende....te hai una facelift o una pre-facelift
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di ciairo
    Apr 2014
    A4 Avant 2.0 TDI 177cv Multitronic B8.5
    Citazione Originariamente Scritto da GiulioTFSI Visualizza Messaggio
    Facelift
    Cmq ho visto un po' ed aperto un post apposito per chi ha la B8 facelift pure x capire come smontare sensore e devioluci senza fare danni.
    ---------- Post added at 18.17.17 ---------- Previous post was at 18.16.18 ----------
    Eccolo qui: http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=66863
    Tutorial sostituzione Sensore luce-pioggia e Devioluci su facelift?
  4. #133
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Tranquillo smontare lo specchietto è semplicissimo, se non sbaglio (ma dovrei controlllare) l'attacco non cambia rispetto alla pre-facelift, basta ruotare di 30° in senso antiorario e viene via
  5. Il seguente utente ringrazia GiulioTFSI per questo messaggio
    ciairo (28-10-2015)
  6. #134
    Apr 2014
    Ed il devioluci? C'è da smontare il cruscotto o si tira via in qualche modo?
  7. #135
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Ancora più semplice...se monti il sensore avrai la copertura sotto al volante e quella dei fusibili smontate, con due dita premi da dietro e viene via!!!
    Comunque nella mia guida c'è scritto tutto, è per le pre-facelift ma questi passaggi non cambiano.
  8. #136
    Apr 2014
    Per quel che ho capito nella facelift il cablaggio già c'è ed è collegato. Non dovrebbe essere necessario accedere ai fusibili ed si connettori. Insomma, non andrebbe smontata la parte inferiore del cruscotto. In questo caso c'è modo di tirar via il devioluci?
  9. #137
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Si ora che mi ci fai pensare nella facelift il cablaggio c'è già, basta sostituire il sensore, l'interruttore e codificare.
    Ci arrivi bene anche levando solo la copertura dei fusibili senza smontare quella sotto al volante.
    La copertura dei fusibili viene via in 5 secondi
  10. Il seguente utente ringrazia GiulioTFSI per questo messaggio
    ciairo (29-10-2015)
  11. #138
    Apr 2014
    Finalmente sono arrivati l'interruttore ed il sensore. Nella confezione non c'è il cuscinetto di silicone da applicare tra sensore e parabrezza.
    Dato che il sensore nella parte che va verso il vetro è "gommoso" mi chiedevo se è già applicato.
  12. #139
    Apr 2014
    Ok, tutto montato e pare che funzioni.
    Unico problema non mi compare il menu "illuminazione esterna" (o una cosa del genere) nonostante abbia attivato le spunte nel byte 06 dopo essere passato da 00 ad AF
    Ho l'ultimo firmware ed un MMI 3G basic su A4 facelift.
  13.
  14. #140
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da ciairo Visualizza Messaggio
    Ciao, scusa se ti rispondo solo adesso ma ultimamento sto seguendo poco!
    Spero tu abbia risolto...ma nel caso...hai codificato anche il byte 22?
  15. Il seguente utente ringrazia GiulioTFSI per questo messaggio
    ciairo (11-11-2015)
