Sospensioni Q7
Salve amici,domenica mi e' capitato una cosa stranissima,sono ripartito di corsa e senza attendere,come faccio sempre,lo spegnimento delle due spie delle sospensioni ant e post,l'auto ballava da paura,e le spie lampeggiavano e non si spegnevano,mi sono fermato spenta l'auto e riaccesa attendendo lo spegnimento delle spie e più nessun problema,ora vi chiedo e' normale??
grazie.
Forse un problemino ai sensori di salita e discesa. Fai fare alla macchina un tutto alto tutto basso e poi camminaci, vedrai che è ok.
Posted by Tapatalk for iPhone 6
Il problema si è presentato una sola volta xche non ho atteso lo spegnimento delle spie verde e gialla,mai successo prima le sospensioni sono sempre in sezione automatica.un'altra info l'auto ha 93000km secondo voi è ora a cambiare filtro e olio al cambio automatico?noto che nei sorpassi in modalità D stenta a cambiare marcia,non sempre è pronta e reattiva,in S è una scheggia. Grazie.
Inviato da mio iPhone troglodita
usando Tapatalk
Se anche cambiassi olio e filtro tutte le parti di sfrido del cambio non verrebbero via. Per cambiare bene olio cambio bisogna effettuar un accurato lavaggio con appositi additivi nanotecnologici e poi cambiare olio cartuccia filtro e aggiungere additivo antiusura. Io l'ho fatto e la macchina è cambiata dal giorno alla notte, proprio al tuo kilometraggio. In Italia Nn lo fanno in molti questo processo ma se mi dici di dove sei provo a farti sapere chi ha il macchinario apposito per lavare l'impianto del cambio e sostituirti l'olio.
Ciao Roland, io sono di Genova. Potresti darmi il nome di qualche officina nella vicinanze per eseguire questo tipo di trattamento? Grazie mille
Grazie io sono dell'Abbruzzo ,Teramo,quindi pensi che sia consigliabile farlo?
