Pagina 3 di 14 PrimaPrima 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 131
Discussione: installazione sprint booster su A4 B8 e piccola recensione
    Audi lover L'avatar di MarioA4
    Dec 2014
    Thanked: 16
    Potenza (PZ)
    Audi A4 Avant
    Io prima di spendere quei soldi a chi non c'è l'ha consiglierei un tasto ADS che già fa un po' di differenza.. E se poi è accompagnata da una mappa e tutta un'altra storia!!
    Inviato dal mio Note 2
    Audi lover L'avatar di luca.m
    Mar 2015
    Thanked: 12
    Varese (VA)
    A3 2.0 TDI 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Ale-S3 Visualizza Messaggio
    Sa hai voglio passa da me ti scarico la mappa originale e ti tocco solo il carico acceleratore senza toccare altri parametri che aumentano i CV , poi mi dici se senti accora ritardo di risposta . Ok ? ��
    ok .....non discuto il fatto che tu possa ottenere l'identico risultato via centralina modificando dei parametri ....
    non facendo mappe ma facendomele fare non sapevo era possibile modificare parametri del ride by wire ...
    comunque ritengo che per chi ....non vuole .... per qualsiasi personale motivazione non ha intenzione di mappare
    questo "aggeggino" rimane un ottima alternativa e da preferire alla mappa ...
    anche se il costo si avvicina molto ad una mappa...
    questo semplicemente perché ha indubbi vantaggi rispetto a mappare (sempre che uno non cerchi cavalli ..lo do per scontato)
    1) é plug&play .... quindi all'occorrenza uno anche senza conoscienze particolari e senza ricorrere a chi mappa ... se lo toglie e mette a piacimento e in tempo zero e quando vuole ....
    2) in più tramite comando esterno puo incrementare o diminuire l'intervento o disattivarlo sempre a piacimento ,
    come e quando vuoi ....anche in marcia...
    sono solo scelte personali, non si va a criticare o mettere in dubbio le possibilità di una mappa e penso che chi lo ha scelto intenda questo, consapevole pure di non cercare cavalli ....
    Rispondendo a Giulio confermo quello che dici ....ma piu che a incrementare i millivolt questi aggeggi credo vadano a sfalzarli anticipandoli....
    mi spiego meglio .... al massimo dell'escursione la centralina sul pedale invia sempre gli stessi millivolt alla centralina ricevente sia che hai montato il pedal o no ...
    la variazione avviene solo sull'arco del potenziometro ....
    in pratica per esempio se prima ad metà corsa del pedale davi tot millivolt con il pedl box li dai ad 1/4 quindi quasi immediatamente dopo la fase di riposo in regime di minimo ....
    comunque una cosa mi incuriosisce e vorrei verificarlo di persona appena lo monto ,
    perché se quello penso fosse vero ,e nel contempo il sistema fosse tarato per intervenire sempre quindi su tutto l'arco e non solo fino per esempio a meta escursione,
    mi viene il dubbio che quindi un comportamento del genere porterebbe che a 2/3 o poco più dell'accelleratore schiacciato ,
    con il pedal box inserito la farfalla sarebbe già in apertura massima ....non so se mi sono spiegato bene ....
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Audi A4 2.0 TFSI quattro
    Citazione Originariamente Scritto da luca.m Visualizza Messaggio
    Si esatto forse non mi sono spiegato benissimo ma intendevo esattamente questo!
    Comunque a mio parere l'aumento di voltaggio non è fisso ma ovviamente segue una curva, sennò anche a piede alzato staresti alto do giri.
    Sicuramente questa curva ha un picco nella parte centrale dell'accelleratore andando poi a scendere più che si pesta con il piede...ma ritengo anche io che probabilmente la massima apertura della farfalla si raggiunga magari col pedale all'80%
    Audi lover L'avatar di Axelt
    Jun 2013
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    Audi A4 Avant TDI 143 cv B8 Advanced
    Citazione Originariamente Scritto da MarioA4 Visualizza Messaggio
    concordo, ADS (montato dal mitico Robyscom) + mappa e diventa una belva!! reattività e erogazione cattiva, cattiva!!
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Axelt Visualizza Messaggio
    Poi se uno vuole provare a montare anche il modulo acceleratore basta trovare qualche utente vicino e si toglie tutti i dubbi....
  7. #26
    Apr 2015
    AUDI A4 allroad facelift 2.0 tdi 177cv remap -->200cv allestimento business plus
    Ho una scimmia della madonna... Vorrei provarlo sto aggeggio
  8. #27
    Audi lover L'avatar di powerfrank
    Feb 2015
    Thanked: 5
    Audi A4 Avant Sline 2.0 Tdi 190cv Quattro my2015
    Ottima recensione, sarebbe da provare. :)
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
  9. #28
    Nov 2008
    Thanked: 36
    From B7 to B8
    Rimango molto titubante su questo aggeggio, posso condividere la scelta di montarlo x chi non vuole mappare o,come diceva qualcuno, l'importante è che ci si trovi a proprio agio con la propria auto.
    Ma ,posto che una mappa fa 30 volte meglio quasi allo stesso prezzo secondo me dovrebbe costare massimo 30 euro non 250.
    Poi c'è sempre da considerare che basta premere maggiormente sul pedale ed hai lo stesso effetto.... gratis!
  10. #29
    Mar 2015
    Thanked: 12
    Varese (VA)
    A3 2.0 TDI 2007
    Salvo sono 2 cose totalmente diverse ,questo non da ne piu cavalli ne velocità riduce sensibilmente il ritardo che hanno di natura i sistemi ride by wire ...
    l'Aprilia é stata nelle moto la prima ad usare addirittura su quelle di serie questo sistema e inizialmente ha avuto una marea di problemi dovuti appunto al ritardo di risposta , rispoti con modifiche software e di alcuni particolari .....nelle moto da corsa fanno oltre infatti le curve di risposta oltre che per quanto riguarda l'erogazione le modificano anche sulla centralina apposita del ride ....
    e questo ritardo non lo elimini semplicemente accellerando di più....sarebbe bello ....
    qualcuno in altre discussioni lo ha paragonato al vecchio rapido che si usava montare una volta ....un buon esempio per far capire ...
    parecchi anni fa infatti il rapido lo montavi per ridurre appunto la risposta del gas ....e a questo non potevi ovviare semplicemente accellerando di più...
    negli anni 80 tutte le moto da cross specialmente competizione utilizzavano il rapido...
    ti faccio un altro esempio anni fa avevo un amico che faceva il trofeo con la 205 Rally .... per ovviare al ritardo umano nel mettere le marce si adottavano come ora poi i cambi ad innesti frontali questi cambi non danno chiamiamole cosi prestazioni migliori ma ti danno un tempo di cambiata che nessunissimo cambio ti da ...
    nemmeno il più rapido dei piloti riesce ad eguagliare ...
    queste scatolette non fanno altro che eliminare o ridurre drasticamente il normalissimo ritardo di comunicazione che hanno le due centraline quella sul pedale che invia il segnale e quella che riceve .....
    fanno solo questo quindi va da se che anche se accelleri di più o meno non elimini questo ritardo il ritardo ce lo avrai sempre ... se non modifichi dei paramentri elettronicamente ....
    Apr 2015
    Domanda:
    Questo modulo da quello che ho capito raddoppia se non triplica il valore del segnale dato dalla pressione dell'accelleratore.
    Ora ipotizzando il range dell'accelleratore diviso in 4/4, se questo al primo accenno di affondo mi fionda 3/4 di tutto l'accelleratore,nonostante io abbia solo sfiorato il pedale mi viene da dire che tutta la corsa restante del pedale non serve a nulla,poiché l'ho già sfruttato tramite lo sprint booster.
    Se fosse così mi basterebbe non sfiorare ma affondare un po' più del dovuto l'accelleratore e avrei gli stessi risultati che avrei con il modulo.
    Fila?
    Altra riflessione:
    Di serie ho l'ADS oltre ad aver rimappato e la mia è una allroad quindi quattro.
    La differenza tra comfort e Dynamic per me non sta tanto nella differenza di reattività di risposta in termini di motore (accorcia l'accelleratore, una sorta di gas rapido come poi farebbe lo sprint booster) ma altresì nella differenza di risposta dello sterzo (dynamic molto più preciso e più duro),nella rigidità delle sospensioni, e della diversa taratura del differenziale.
    Concordate?
