Come ti hanno già spiegato, purtroppo gli ingegneri sono obbligati a tali scelte, le normative sono sempre più rigide, cosi devono inventarsi degli accorgimenti per diminuire le emissioni (come ad esempio EGR e FAP) tra queste c'è anche una risposta meno aggressiva del pedale che mira ad eliminare tutti quelli "sbalzi" che ha il piede del guidatore che porterebbero alla combustione/spreco di combustibile, aumentando cosi le emissioni....diciamo che di fatto puntano ad appiattire la curva di risposta del motore
Esatto hai detto benissimo, la ECU incrocia i dati alla fine dell'iniezione, il discorso è molto semplice...dal pedale di fatto esce un segnale solo che sono appunto i V di cui si parlava prima.
Se leggi nelle ECU ti da la percentuale della corsa del pedale, ma tale valore di fatto è semplicemente calcolato in base ai V che riceve ( cioè lei sa che il pedale manda un segnale che va da tot V a tot V e in base a quanto ne riceve lei sa a che percentuale della corsa sei...e si regola di conseguenza).
Visto che questo aggeggino aumenta i V di fatto la Ecu lo interpreterà appunto come una maggior pressione dell'accelleratore (se vai a giro per i vari forum ci sono molti post di gente che "sembrerebbe" molto preparata che spiegano appunto il funzionamento confermando quello che dico).
Ora immagino che te starai pensando "eh ma io ho detto che anche se pigio subito tutto si sentono effetti positivi!", ti rispondo che in realtà il discorso mi torna perchè se vedessimo un grafico vedremmo comunque la curva di risposta dell'accelleratore molto più alta, quindi ritengo molto probabile che anche se uno usa tutta la corsa la macchina abbia una risposta leggermente più aggressiva, ovviamente si parla solo di "calcio in c**o" per intendersi, dopo il quale le cose si appianano.
