Mi permetto di intromettermi...i 7 tasti non vanno sulla B8,solo su A3 8V...
L'airbag dell'A3 e' monostadio e,per far spegnere la spia dell'airbag , devi inserire una resistenza e non mi sembra il caso..
Quelli dell'A1 non monta per niente!!!
La modifiche di un airbag del 4 razze non e' consigliabile farla,va rivettato ed è' più grande di poco..
Per i volanti new model,tipo b9,non si è ancora trovato il modo di farli funzionare,si impippa tutto e a stento funziona il clacson..
Cerca un volante completo di bi stadio e relativo cavo(se hai una pre facelift dovrai sostituire anche quello),quando vuoi puoi chiamarmi e ti do un paio di dritte,così da non incappare in errore,siam qui per questo!! Ho qualche volante Sline facelift se ti interessa
Old S3 su pre facelift monta,considera che i tagliati pre facelift sono del TT 8J..
Bravo enrico così si scrive
Ciao scusate l'O.T..... Poi capirete!!!
Ottima spiegazione Enrico...
Grazie,il forum serve a questo,si riceve e si da,almeno questa e' la mia esperienza..
Inviato dal mio iPhott
Grazie enrico! Se a novembre scendo a Napoli ti chiamo... Mia moglie è originaria di li.
SantiNumi
Ti aspetto!!!
Volendo sostituire un volante a 4 razze A4 Facelift 2014 con un 3 razze , airbag tondo, mi hanno detto che non è possibile perché le centraline sono diverse e non intercambiabili. ( i tempi di reazione dell'airbag tondo , che è più piccolo rispetto a quello del 4 razze, sono diversi e si potrebbero avere dei grossi problemi in caso di incidente. Cosa mi dite? Ovviamente a parte la garanzia che toccando airbag va sulla sicurezza e decade per quel particolare e per quello che potrebbe generare.
