sto già sbavando ahahah
Aggiornamentino ():
La chiave con telecomanda del By3z funziona e si associa alla mia centralina perfettamente, quindi abbiamo già escluso un problema.
A questo punto rimangono 2 cose: costruire un'antenna seria il più possibile replicando l'originale, poi "scambiarci" temporaneamente le centraline (anche se non dovrebbero essere diverse tra quelle nate con telecomando e quelle senza, solo la codifica dovrebbe fare la differenza).
A presto
ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla
in teoria dovrebbe andare anche facendo un antenna non proprio gemella...magari perde in sensibilità e non avrà il max della portata ma deve andare...
bisogna far riconoscere alla centralina la chiave, inoltre codificarla con il vag com; se i codici delle centraline sono uguali (soprattutto la ultima lettera che indica la frequenza) non c'è motivo per cui non vada, vi posso assicurare che i firmware delle centraline, telecomando o no sono tutti uguali; anche io sto montando l'antifurto originale sulla mia e facendo la codifica con il vag com si è attivato tutto.
se poi vuoi essere sicuro al 100% vai da uno sfasciacarrozze e prendine una di un'altra A3 con antenna e tutto, sicuramente se la fai vedere al tipo dello sfascio non saprà nemmeno cosa sia e te la porti a casa con 20 euro!
Si si le codifiche ci sono e siamo ok, per quello.
Oggi ho fatto un'altra prova: la mia A3 funziona anche senza antenna!! Staccandola completamente, il telecomando funziona lo stesso!!
Quindi ho deciso di aprire la pompa (anche se avevo poco tempo). Morale: c'è un jumper saldato, potrebbe fare la differenza, ma non vorrei che su quella del By3z mancasse proprio la circuiteria "radio".
Appena ci troviamo, le stacchiamo e apriamo entrambe e le confrontiamo.
Aveva pensato anche ad una cosa: come RICAMBIO danno direttamente e per tutti quella predisposta radio (e infatti in E..A le centraline non sono distinte ma c'è un solo codice anche per chi ha l'allarme), proprio per semplicità di gestione magazzino, mentre in FABBRICA le montavano adeguate all'optional. Questo lo scopriremo appena le apriremo entrambe, appunto.
Alla fine abbiamo capito, e non è bello, mi dispiace
In pratica abbiamo scambiato le centraline io e il Bronz e, con la sua nella mia auto, funzionava tutto. Quindi i cablaggi sono ok. L'antenna serve sì, a ricevere più da distante, ma funziona anche senza... La differenza sta nella centralina.
Ovviamente ormai eravamo in ballo e le abbiamo aperte...
Questa è la centralina appena scoperchiata
Qui abbiamo tolto la scheda dalla sua sede e si vede la famigerata ZV-Pumpe al suo interno:
Adesso compariamo la scheda mia...
... e quella di Ale
Come potete notare (messa a fuoco delle foto a parte...), sono perfettamente identiche a livello di circuito MA ci sono 2 differenze sostanziali:
- Verso il centro, quel componente della Siemens è diverso dal mio che è più piccolo...
- La centralina per il telecomando ha... IL RICEVITORE! (mavvà!) ma io no
Questa è la scheda che mi manca:
Basterebbe trovarla o costruirsela e montarla... Ma è impossibile in entrambi i casi.
Pertanto... Mi spiace ragazzi, ci vuole la centralina giusta.
Resta il mistero che in e**a risulta solo un tipo di centralina... Forse forniscono come ricambio solo quella col telecomando, anche a chi il telecomando non ce l'ha... Boh!
Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!
Indi per cui nessuna soluzione?
Ci sono anche io nella lista dei disperati, vi avviso..
Audi A3 2,0 TDI SportBack BKD Ambition - Ceska Republika
costo della centralina?
(alex dammi il tuo telaio che me lo cerco su "ricambi"..... mo faccio la pazzia )
