Pagina 6 di 9 PrimaPrima 123456789 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 90
Discussione: Telecomando restyling
  1. #51
    Utente
    Mar 2009
    Treviso (TV)
    A3 1.9 tdi ambition
    grazie per la risposta per quanto riguarda il vag dovrò andare per forza in conce! !ma se apro il bagagliaio e guardo dove c'è il sub posso vedere se c'è o meno l'antenna?e se c'è tutto già predisposto cosa posso fare? andare in conce?
    Audi lover L'avatar di Pigi1.8T
    Jul 2008
    Thanked: 14
    A4 B7 2.0 tdi
    sfrutto questo thread per chiedere una cosa banale: il telecomando di una pre-restyling ha una pila x caso? se sì, dov'è? io ho aperto il telecomando a metà, ma poi non sapevo cosa fare e mi son fermato....
    non sei tu che mi passi sopra...sono io che ti passo sotto!!!!!
  4. #53
    Audi lover L'avatar di Bronz84
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Citazione Originariamente Scritto da smiccio Visualizza Messaggio
    L'antenna se è ben fissata al suo posto difficilmente la vedi, dovresti togliere il rivestimento del montante C posteriore sinistro (quello sopra la sub, per intenderci). Oppure sulla centralina-pompa, connettore A, pin 1 e 7 se sono occupati l'antenna c'è, altrimenti no.
    In ogni caso dubito che ci sia, e anche se ci fosse dovresti comunque avere la centralina-pompa con ricevitore (dovrebbe esserci se non erro un adesivo sulle specifiche radio sotto lo scatolotto).
    Citazione Originariamente Scritto da Pigi1.8T Visualizza Messaggio
    Si ha una pila a pastiglia (ora non ricordo perfettamente la sigla...dovrebbe essere CR1620).
    La togli dividendo il telecomando dalla chiave fisica, inserendo un cacciavite nello scanso e dividendo le due parti. Parlo di chiave a baionetta (richiudibile)
    ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
    Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
    Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla
  5. #54
    Jul 2008
    Thanked: 14
    A4 B7 2.0 tdi
    cioè, c'è una piccola fessura in mezzo al telecomando..io ho aperto da lì e avevo le 2 parti del telecomando in mano, una con la chiave metallica e l'altra parte..
    e la pila dove sta?
  6. #55
    Audi A3 8L 1.6 8v
    La parte che fa da telecomando, a sua volta la apri in due (questa volta orizzontalmente), non servono cacciaviti ma si fa comodamente con le mani (e senza rischiare nulla).
    Le batterie, ho appena guardato, sono 2 CR1620 :)
  7. #56
    Jul 2008
    Thanked: 14
    A4 B7 2.0 tdi
    grazie mille!!!
  8. #57
    Utente
    Mar 2009
    Treviso (TV)
    A3 1.9 tdi ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Bronz84 Visualizza Messaggio
    scusa dove trovo la centralina pompa?
  9. #58
    Audi A3 8L 1.6 8v
    La centralina si trova in bagagliaio, all'interno dello sportello sinistro (proprio dietro al faro sinistro).
    E' un bussolotto ricoperto da una protezione gommosa nera, la tiri fuori (i tubi sono abbastanza lunghi da poterlo fare agevolmente), togli la protezione fonoassorbente e la pompa è quella
  10. #59
    Utente
    Mar 2009
    Treviso (TV)
    A3 1.9 tdi ambition
    grazie infatti una volta l'avevo vista e non capivo cosa fosse ma se non ricordo male non viene via senbra attaccata!vado a dare un occhiata!
    infatti ricordavo bene è bloccata da una fascetta c'è modo di toglierla non vorrei tagliarla!
    cmq vedo un fascio di cavi che escono da li e uno grosso azzurro!
    Ultima modifica di smiccio; 22-03-2009 alle 14:11 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Ah già la fascetta.....è che nella mia è sparita da un pezzo
    Cavi ce ne sono 3 gruppi, quello grosso blu è il tubo del circuito pneumatico (e ce ne deve essere un altro leggermente più fino e bianco se non mi ricordo male).
