Codice elettroserratura
Salve a tutti,
chiedo gentilmente il codice dell'elettroserratura della porta posteriore sinistra (quella dietro al guidatore) di un A4 b8. Ho letto la discussione inerente ma i codici differiscono di un numero (il finale per l'esattezza). Qual 'e l'esatto ?? quello con 015 o con 016 finale??
Grazie.
Perdonami Matteo, ci sarebbe un tutorial un po più in alto che tratta di codici e pezzi di ricambio. Potresti chiedere li
a me risulta: 8J1 837 015
G i a n l u c a - ....
Always work in progress ....
Salve,
il codice esatto e quello con 015 finale...il problema pero' e un altro: l'autovettura aprendo e chiudendo con il telecomando e' tutto ok mentre se apro o chiudo con il pulsante posto sullo sportello guidatore la porta non risponde(rimane aperta o non si sblocca)...inoltre il led rosso posto sul pulsante non funziona(in chiusura dovrebbe essere acceso)...e' mai capitato a nessuno?? In audi mi hanno detto che puo essere la centralina della porta ed esclude la serratura poiche con il telecomando funziona in maniera corretta...
Grazie.
Utente (cancellato)
Ospite
Direi proprio che è la centralina della porta. Codici
8k0959792H / 793H prelift
8K0959792R / 793R facelift
per completezza di informazioni, devo dire che la mia quando l'ho sostituita, faceva difetto solo aprendo e chiudendo dall'interno. con il telecomando è sempre andata bene. poi partendo non si chiudeva dopo i 15 Km/h ed il led del punsante sulla portiera non si accendeva.
ho preso la serratura e l'ho sostituita ed è andato tutto a posto.
Prima di spendere per la centralina, io verificherei con certezza.
forse mi sbaglio, però ....
Utente (cancellato)
Ospite
In effetti..
Grazie a tutti...il problema e lo stesso di aquila uno comunque.
Avrei intenzione di smontare la serratura e tentare la rotazione degli ingranaggi...
utente (cancellato) 2
Ospite
Di ingranaggio ne puoi ruotare uno solo. Gli altri due non si possono spostare dalla loro posizione.
