La TT di bbang
Come da titolo vorrei prendere una TT così per togliermi questo sfizio, avrei trovato una 2009 già restyling 2.0 tfsi con 200cv manuale con 70.000km...
Volevo sapere se sono stati riscontrati problemi particolari su questo motore e se potessi in futuro cambiare anteriore e posteriore mettendo quello del tts senza particolari e costose modifiche... Della serie compro stacco il vecchio e monto il nuovo!!
Grazie anticipatamente!
Inviato dal mio iPhone 6 utilizzando Tapatalk
fossi in te non la prenderei manuale.
Il paraurti è plug and play ma senza minigonne tts e paraurti post s-line è un pungo in un occhio
Come mai non manuale? Da qualche problema?
Ovviamente metterei le minigonne tra e il diffusore posteriore sline!
Dsg è un cambio migliore ha maggiore rivendibilitá. Quando si prova non si torna indietro.
Ok capito...per il diffusore sline posteriore devo cambiare tutto il para o posso cambiare appunto solo il diffusore? E
dipende se s-line oppure no
Paraurti posteriore no sline
allora devi cambiare amche il paraurti
Ok grazie!
Ok grazie!
Ps. Quando si dovrebbe fare la distribuzione sul 1.8 160cv ?
---------- Post added at 14.40.38 ---------- Previous post was at 14.36.38 ----------
Ma del para posteriore per farlo sline va cambiato tutto oppure solo la parte sotto a cui viene attaccato il diffusore?
