Pagina 10 di 25 PrimaPrima 1234567891011121314151617181920 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 247
Discussione: Attivazioni VAG possibili
  1. #91
    Jan 2012
    Padova (PD)
    audi tts,audi r8 v8
    Penso o almeno spero sia una cosa abbastanza semplice,anche perchè se riescono a farlo in un officina audi dove per smontarmi un volante mi hanno distrutto l'airbag...beh penso che siamo in grado anche noi di farlo
    Jan 2012
    Padova (PD)
    audi tts,audi r8 v8
    In ogni caso si dovrà passare dal pc in un supporto dati,avrà sicuramente un root che lo avvierà in autoplay dal menù aggiornamento
  4. #93
    Jan 2012
    Padova (PD)
    audi tts,audi r8 v8
    Il laptimer al momento non so ancora come si attiva,appena mi arriva il cavo diagnosi e il software corretto per il nostro TT vi aggiorno
  5. #94
    Nov 2015
    Thanked: 16
    Trento (TN)
    Audi TT
    Possibile non sia prevista la visualizzazione della turbina? Sapete se è attivabile?
  6. #95
    Jan 2012
    Padova (PD)
    audi tts,audi r8 v8
    Citazione Originariamente Scritto da Jacopo79 Visualizza Messaggio
    Penso faccia parte sempre del software per TTS sai
    Qualcuno di voi ha un tfsi?sarebbe bello capire se i benzina hanno la visualizzazione turbina
  7. #96
    Audi lover L'avatar di TheFlash
    Oct 2011
    Thanked: 184
    Firenze (FI)
    TT mk3
    Il lap timer si attiva con la stessa codifica che si usa per la a3. Nella sezione a3 trovare la guida.
    Inviato da LG G4
    Audi TT 2.0 TFSI 6m Revo stage3 4xx cv
    Spritmonitor.de
  8. #97
    Nov 2015
    Thanked: 16
    Trento (TN)
    Audi TT
    Certo! Io ho tfsi. Forse cosi come per i laptimer si può seguire la codifica simile ad A3?
    Grazie Flash x la tua risposta, ci guardo!
  9. #98
    Audi lover L'avatar di TommyKnocker
    Apr 2015
    Thanked: 38
    Audi TTRS Mk.3
    -laptimer
    Unit 17
    coding
    byte 1
    Enable Bit 3
    ocio che almeno sul tts le versioni vag che girano non danno la legenda dei byte per la centralina 17, non so se sul tt viene letta correttamente.
    TommyKnocker
  10. #99
    Jan 2012
    Padova (PD)
    audi tts,audi r8 v8
    Citazione Originariamente Scritto da TommyKnocker Visualizza Messaggio
    -laptimer
    Unit 17
    coding
    byte 1
    Enable Bit 3
    Ciao Tommy,
    Sai per caso come abilitare la pressione turbina?o fa parte sempre del software TTS?
    Grazie mille
    Apr 2015
    Thanked: 38
    Audi TTRS Mk.3
    no non saprei, per il momento le codifiche sono abbastanza limitate ma sui vari forum si sperimenta quindi in futuro sicuramente spunteranno cose interessanti. in ogni caso sulla mia la turbina viene mostrata solo con la visualizzazione sportiva (il contagiri grande per intenderci), nella modalità sport normale tachimetro\contagiri non compare. lo stesso vale per la temperatura olio.
    ho letto dell'upgrade del software, se puo' aiutare il mio e' il 0229.
    TommyKnocker
