Pagina 2 di 24 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 240
Discussione: Attivazioni VAG possibili
    Dec 2014
    Thanked: 7
    Monza e della Brianza (MB)
    Mercedes clk 320 cdi; audi tt 2.0 tfsi quattro s-tronic
    STG 5F (Informationselektrik) auswählen
    STG Anpassung -> Funktion 10
    Kanal (63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21 auswählen
    ((63)-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21)
    Wert auf aktiv anpassen
    Kanal (151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification auswählen
    (151)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification)
    Wert auf aktiviert anpassen
    Kanal (153)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high auswählen
    ((153)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high)
    STG A5 (Front/Vorfeldkamera)
    STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    Freischaltcode 20103 eingeben
    STG Codierung -> Funktion 07
    Byte 1
    Bit 0 aktivieren - "01 Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv"
    STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
    Byte 5
    Bit 2 aktivieren - "Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv"
    i seguenti passaggi non mi sembra di averli fatti alle altre auto ma dipende da vari accessori montati quindi di conseguenza le centraline variano…tu controlla comunque poi fammi sapere!
    zusätzlich möglich im STG A5: Aufhebungszeichen der VZE darstellen
    Kanal Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen auswählen
    Wert auf aktiv setzen
    Gültige Zusatzzeichen anzeigen
    Kanal Gültige Zusatzzeichen anzeigen auswählen
    Wert entsprechend anpassen
    Standardwert: 00100111
  2. Il seguente utente ringrazia Matteo.e per questo messaggio
    TommyKnocker (30-09-2015)
  3.
  4. #12
    Audi lover L'avatar di TommyKnocker
    Apr 2015
    Thanked: 38
    Audi TTRS Mk.3
    Grazie Matteo! mi sa aspettero' per una guida passo passo eng o ita ;-)
  5. #13
    Dec 2014
    Thanked: 7
    Ragazzi forse ci siamo per il cockpit del TTs manu mi ha girato la codifica in settimana la provo e poi vi dico o se qualcuno riesce prima di me mi faccia sapere comunque dovrebbe essere:
    Centralina 17( il nome credo sia cruscotto-tachimetro o cose de genere) funzione del coding 7, byte 9 ed attivi il bit 0
    Comunque mi ha detto di dirvi che chiunque abbia bisogno di scrivergli per e-mail (ve la giro in privato)
  6. Il seguente utente ringrazia Matteo.e per questo messaggio
    valeriodanna (11-10-2015)
  7. #14
    Dec 2014
    Thanked: 7
    Ok testato oggi non fa lo switch tra Classic e sport però ti dà il contagiri come quello dell'S (con la fascia rossa tanto per intenderci) inoltre all'accensione compare tt s
  8. #15
    Oct 2009
    Thanked: 5
    TT TFSI Quattro S-tronic(Prima A5 2.0 TDI Quattro s-tronic, EVOQUE SD4 Dynamic, Audi TT S-Tronic)
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo.e Visualizza Messaggio
    Grandeeee Matteo... Dai che ci sei quasi.... :)
    Aggiornaci tempestivamente, sai che ci tengo tantissimo a quella codifica ahahah :)
    Speriamo bene
  9. #16
    Audi lover L'avatar di Pasquale86
    Apr 2013
    Thanked: 117
    Audi TT Sline 1.8 tfsi
    Io nn la metto se no faccio ridere che mi compare tts e dietro ce scritto ultra (tdi)ahahahah...non potevano fare una scritta ttds?iihih
  10. #17
    Oct 2009
    Thanked: 5
  11. Il seguente utente ringrazia valeriodanna per questo messaggio
    TommyKnocker (07-10-2015)
  12. #18
    Apr 2015
    Thanked: 38
    Audi TTRS Mk.3
    bono come il pane
    Citazione Originariamente Scritto da valeriodanna Visualizza Messaggio
  13. #19
    Apr 2015
    Thanked: 38
    Audi TTRS Mk.3
    premetto che sono un neofita, ho la versione 14.10.2. ho letto quache post nella sezione apposita. ho effetuato una scansione automatica e salvato il file. adesso dovrei penso fare le procedure adaptation-measuring block per completare il back-up di partenza (advanced identification non credo serva visto che la macchina e' nuova). le codifiche che mi interessavano erano i segnali stradali e la rapp. grafica sensori posteriori. Dal sito che ha postato Valerio sembra tutto abbastanza chiaro, volevo solo sapere se le codifiche non andassero a buon fine si puo tornare indietro? conviene prendere uno screen shoot di ogni operazione in modo da tornare indietro? voi come fate?
  14.
  15. #20
    Dec 2014
    Thanked: 7
    Io mi tengo la guida di ciò che ho fatto e se una cosa non funziona riattivi/disattivi il bit che avevo disattivato/riattivato precedentemente
