Ciao vi chiedo un aiuto per un amico che ha pasticciato con la pompa benzina alta pressione aveva la versione h e ha messo la k
In pratica ha spanato il filetto sulla testa del motore dove si fissa la pompa coi 3 bulloni lunghi torx
e quindi non si fissa più...
Che soluzione potrebbe utilizzare tenendo presente che rifare il filetto nn so sia possibile io gli ho consigliato di vedere se trova degli Helicoil..oppure dei prigionieri datemi una mano se no temo debba sostituire tutto il blocco testata
