Una domanda: i fari, gli stop o il cruise control sono protetti con componenti protection?
Fabio tutto bene? Allora c'è la fai per Reggio??
Inviato dal mio Note 4
Buonasera a tutti... piccola domanda ma con tanta sostanza... qualcuno ha mai provato a fare sblocchi componenti in zona varese/como? sono in balia per il retrofit radar...
Buonasera, partendo da un'altra discussione del forum sono incappato in questo thread. Spero, purtroppo, di non aver fatto una c***ata... Ovvero ho acquistato da eBay da un tizio in Lituania con più di 6000 feedback positivi un pezzo (centralina clima) e dopo aver letto questa discussione mi è venuto un po'di panico per via delle ripercussioni legali... Credo che il prezzo acquistato sia bloccato perché di fatto funziona a metà, funzionano solo gli sbrina vetro e non tutto il resto.
Ora a parte capire cosa fare, credo sia molto importante evidenziare una discussione che spieghi bene questa cosa, ovvero l'alto rischio di acquistare parti usate rubate, sulle quali si rischia anche a livello penale...
Buona serata a tutti
Ora del mio pezzo e dell'affare del c***o che ho fatto capirò cosa e come fare e se , alla fine, acquistare il pezzo originale da 700 e passa euro...
Guarda che non sai se il pezzo è bloccato, senza diagnosi. Potrebbe essere allagata al lavaggio qualche centralina oppure scarico di gas il climatizzatore.
Insomma è presto e avventato trarre conclusioni.
I rischi della vita esistono e se ne legge tutti i giorni e un po' attenti bisogna stare in tutte le cose che si fa.
Relativamente ai tuoi problemi personali sull'acquisto della centralina clima chi ha 6.000 feedback positivi ti rende i soldi. Anzi può darsi che non voglia il pezzo indietro e ti renda i soldi (mi è successo proprio per una centralina clima in Germania e poi era il radiatore climatizzatore).
Legalmente stampa l'offerta (se ne aveva più di una è sempre su eBay) la documentazione di acquisto, la ricevuta di pagamento e sei a posto.
il pezzo comprato in Lituania e' identico al tuo originale? oppure hai fatto un "upgrade"?, con una centralina "più bella"? (esempio: passare da clima monozona a bizona... in quel caso bisogna scambiare le eeprom, altrimenti non funziona. Cerca nel froum altri dettagli).
come ti ha già detto dalcro, e' indispensabile attaccare il computer di diagnosi, per vedere la memoria guasti e cercare di capire cosa e' successo.
in altra tua discussione si ipotizza anche un trafilamento di acqua dentro l'abitacolo... e ovviamente l'elettronica non va d'accordo con l'acqua (e in tal caso il venditore lituano non ha colpe, e giustamente non accetterebbe il reso/rimborso...).
magari e' tutto a posto (nessun danno all'hardware, no acqua ecc), e col computer di diagnosi devi solo fare il "basic setting", o altri adattamenti del ricambio usato lituano.
in altre parole: la centralina appena montata, ha ancora in memoria il setting del veicolo donatore=es. sedili riscaldabili, riscaldatore ausiliario, ecc, che magari non ci sono nel tuo veicolo. E quindi tutto il sistema di climatizzazione va in errore.
Allora bisogna adattare la centralina usata al tuo veicolo (e questa manovra e' facile, si fa da soli, col computer di diagnosi "amatoriale" VCDS di ross-tech o altri, e vanno bene anche le app del telefono= Obdeleven, Carista, e simili).
NB: quello che ti ho descritto e' una cosa diversa dalla Component protection (che rimarrebbe attiva, e poi va sbloccata in concessionaria, con la loro diagnosi, collegata in rete alla casa madre).
Ultima modifica di gian8p; 06-12-2021 alle 13:29
No, comprato per sostituire la centralina vecchia bruciata/andata in corto con l'acqua...
Vi faccio sapere come va, mi sa che qui stiamo andando un pò in OT e comnque avevo aperto già un altro thread sulla mia problematica
Qui avevo scritto un po per sfogo perchè "per sbaglio" ho letto di questi problemi relativi alla Component protection forum.audirsclub.it/showthread.php?81925-Centralina-clima-bruciata
