Pagina 10 di 30 PrimaPrima 1234567891011121314151617181920 ... UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 291
Discussione: Registro problematiche Audi TT MK3 (8S)
  1. #91
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Citazione Originariamente Scritto da DeviInside Visualizza Messaggio
    È la copertura in plastica del perno che fissa la cappelliera al lunotto, basta rimuoverla e applicare del feltro in modo che non sbatta più contro il supporto in acciaio. Se ne era già parlato comunque
    Grazie della info devil, volevo kiederti se se ne è parlato in questa discussione o se puoi indicarmi in quale discussione perkè non ho ben capito di quale perno si tratta.
    Jul 2011
    Perugia (PG)
    Audi TTS
    Solo su dislivelli, un bel tonfo sordo, se è una 2015 allora può essere che non fosse gia stato risolto il problema, vai in audi tranquillo che è un difetto noto.
    Devil confermo che avevi ragione... problema che ufficialmente non pare noto su TT/TTS ma stranoto su S3... domani la lascio in Audi per la sostituzione...
  4. #93
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Citazione Originariamente Scritto da giusemanuel Visualizza Messaggio
    Ho letto tutta la discussione e ho avuto modo di notare che effettivamente se ne è parlato qui, ma non sono riuscito a capire quali perni svitare per inserire il feltro...
    Qualcuno potrebbe illuminarmi?
  5. #94
    Audi lover L'avatar di DeviInside
    Thanked: 88
    Rs3 FL
    La cappelliera è divisa in due, una parte resta ferma (quella a contatto con i sedili) l'altra resta solidale al lunotto posteriore. Quest'ultima è ancorata in tre punti, il perno di cui si parla (uno) è quello centrale NON i due laterali. Se lo guardi noterai una copertura in plastica, quella copertura è la causa del rumore. Fai una prova, rimuovila e vai a farti un giro.
  6. #95
    Audi lover L'avatar di Pasquale86
    Apr 2013
    Thanked: 117
    Audi TT Sline 1.8 tfsi
    Salve ragazzi dopo mesi dal problema ripresentato dei sedili non sostituiti in garanzia(post precedenti) sono qui a riscrivere finalmente la parola fine a qst problema.
    Finalemente posso dire che mi sono stati ricambiati :)
    Con qst post volevo ringraziarvi per il supporto e i consigli ed in particolare UN GRAZIE IMMENSO A TOMMY per l aiuto concreto dimostratomi,un signore ti ringrazio di cuore.Infine un grazie anche al concessionario di Caserta che ha messo competenza,professionalita e cura verso il cliente cosa nn fatta dal primo concessionario audi.
    Per ora sono ok ma sono sereno perche mi hanno lasciato con una frase Qui ce un richiamo ogni volta che si rompono, si ricambiano punto e basta stia sereno.
    Le concessionarie di fiducia esistono ancora
  7. #96
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Il perno centrale a cui ti riferisci è questo?
    Devo togliere il cosino in plastica che blocca la cappelliera al suo alloggiamento?
    Nn mi sembra di aver visto perni...
  8. #97
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Ho capito al pezzo di feltro a cui ti riferisci, ho scattato un'altra foto:
    Devo solo comprarne uno nuovo e lo sostituisco
  9. #98
    Thanked: 88
    Rs3 FL
    Non è quello il problema, o meglio non solo. La parte in plastica incriminata è questa
    Fai leva con attenzione, rimuovila e applicaci del feltro nelle zone a contatto. Oppure inizia a fare una prova e girare senza.
  10. #99
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Ok Devil, ti aggiorno.
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Ho rimosso la copertura in plastica e mi sono fatto un giro e sembra che il famoso "tic" sia scomparso...
    Consigli di togliere anche il perno ed il dadino per inserire del feltro qnche dietro?
  13. Il seguente utente ringrazia giusemanuel per questo messaggio
    valeriodanna (05-10-2016)
