Pagina 9 di 30 PrimaPrima 12345678910111213141516171819 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 291
Discussione: Registro problematiche Audi TT MK3 (8S)
  1. #81
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Predefinito Registro problematiche Audi TT MK3 (8S)
    Salve raga,
    Dopo circa 1500km vi segnalo le mie problematiche:
    PROBLEMA: Strano "tac" proveniente dalla zona lombare del mio sedile quando muovo la schiena. Ke cosa c'è in quel posto?sarà una molla?
    PROBLEMA: La Cassa anteriore sx, quella posizionata sul cruscotto, mi è sembrato che gracchia un po', devo capire bene se è un problema dovuto al segnale radio o se lo fa anche cn gli mp3
    MOTORIZZAZIONE 2.0 TDI 184cv
    CAMBIO=Manuale
    TRAZIONE=anteriore
    MODEL YEAR=2015
    CHILOMETRAGGIO AL RISCONTRO=1500
    SOLUZIONE AL PROBLEMA= -
    Per ora è tutto
    Jul 2011
    Perugia (PG)
    Audi TTS
    Citazione Originariamente Scritto da DeviInside Visualizza Messaggio
    Nel frattempo - nonostante facessero gli gnorri inizialmente - sono stato richiamato dal concessionario per il problema alle sospensioni posteriori, il rumore sordo che sento in alcune circostanze (tipo ammo a fonda corsa) è un problema a quanto pare noto, lo stesso riscontrato da diversi sulle s3... Non sono chiare però le tempistiche per la sostituzione, purtroppo sembra che non sia ad oggi ancora disponibile.
    Scusa devil ma anche io sulla mia tts sento, con buche nemmeno troppo profonde, un rumore sordo, quasi un tonfo come se l'ammortizzatore fosse a fine corsa... a te che hanno detto? è normale?
  4. #83
    Audi lover L'avatar di DeviInside
    Thanked: 88
    Rs3 FL
    Citazione Originariamente Scritto da costachristo Visualizza Messaggio
    No non è normale e c'è un richiamo ufficiale, quando è stata prodotta la tua?
  5. #84
    Jul 2011
    Perugia (PG)
    Audi TTS
    non saprei devil, sicuro 2015... ritirata una settimana fa, ma in concessionaria stazionava da qualche mese... il rumore che sento io è lo stesso tuo quindi? io pensavo fossero solo buche ... tu lo sentivi anche in marcia o solo con dei dislivelli?
  6. #85
    Thanked: 88
    Rs3 FL
    Solo su dislivelli, un bel tonfo sordo, se è una 2015 allora può essere che non fosse gia stato risolto il problema, vai in audi tranquillo che è un difetto noto.
  7. #86
    Jul 2011
    Perugia (PG)
    Audi TTS
    grazie per le info!
  8. #87
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Sera raga,
    Anche io sento un rumore ognni volta che prendo una buca o una disco nessione, il rumore sembra provenire da dietro, dal lunotto posteriore, almeno questa è la mia impressione...
    Ad ogni dislivello sento un fastidiosissimo "tic" provenire da dietro, qualcuna ha notato tae problema??
  9. #88
    Thanked: 88
    Rs3 FL
    Citazione Originariamente Scritto da giusemanuel Visualizza Messaggio
    Sera raga,
    Sono due cose differenti. Il tic di cui parli tu dovrebbe essere la cappelliera, la parte che resta attaccata al lunotto. L'altro invece è un problema noto ai tamponi delle sospensioni posteriori.
  10. #89
    Aug 2015
    Thanked: 10
    Palermo (PA)
    Fiat 600
    Infatti mi sembra proprio provenire dal lunotto/cappelliera, è fastidiosissimo, c'è modo di risolvere per risolvere il problema da solo?
    Thanked: 88
    Rs3 FL
    È la copertura in plastica del perno che fissa la cappelliera al lunotto, basta rimuoverla e applicare del feltro in modo che non sbatta più contro il supporto in acciaio. Se ne era già parlato comunque
