Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Sostituzione serbatoi gpl dopo 10 anni
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 168
    Predefinito Sostituzione serbatoi gpl dopo 10 anni
    Ragazzi lo sapevate che dopo 10 anni l'impianto deve essere sostituito con una nuova bombola??
    Ebbene,secondo la legge,i serbatoi GPL installati su un autoveicolo (ed anche quelli del metano),hanno una scadenza naturale:dopo 10 anni quelli per il GPL devono essere sostituiti e l'operazione Ŕ soggetta a collaudo presso l'Ispettorato Motorizzazione. ¨Non Ŕ scontato che il resto dell'impianto resti invariato in quanto,a distanza di 10 anni,possono sorgere problemi di incompatibilitÓ tra i vari componenti e il nuovo serbatoio con la nuova multivalvola.L'installatore deve presentare la seguente documentazione:
    Domanda redatta su modello TT2119 compilato dal proprietario del veicolo
    Dichiarazione di installazione a norma rilasciata dall'installatore autorizzato MCTC
    Documentazione tecnica del nuovo serbatoio GPL (non necessaria per il metano)
    Attestazione dei versamenti di legge effettuati:
    conto corrente n. 9001 25,00€
    conto corrente n.4028 29,24€
    Nel caso venissero sostituiti,oltre al serbatoio,altri componenti dell'impianto,Ŕ necessario eseguire nuovamente la prova idraulica come se si trattasse di una prima installazione.
    I prezzi dei serbatoi GPL variano da un minimo di circa 180-200 euro ad un max di 500 a secondo dei tipi.A questa cifra va aggiunta la mano d'opera e il costo eventuale di altri componenti (multivalvola,tubi,ecc.),nel caso quelli pre-esistenti fossero incompatibili con il nuovo serbatoio.Il costo minimo dell'intervento risulta quindi di 500-550 euro,comprese le suddette tasse. In tal caso ci si pu˛ ritenere fortunati.
    Mio padre ha una passat 1.8GL del 1991 e mettere a norma l'impianto gpl costa piu' del valore dell'auto.
    Oct 2012
    Thanked: 168
    Abbiamo dovuto demolire il passat,consegnato al demolitore gli hanno dato 80€
