Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Fari xeno senza modifiche.. Può essere vero?
    Sep 2015
    Trento (TN)
    A4 Avant
    Predefinito Fari xeno senza modifiche.. Può essere vero?
    Girovagando per la rete ho trovato questi fari
    http://audiled.eu/sklep/catalog/prod...products_id=73
    Nella descrizione dicono che sono per auto con fari alogeni e che si possono montare senza modifiche, può essere vero?!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Sep 2015
    Trento (TN)
    A4 Avant
    Intanto rispondo, penso potrebbe interessare a molti.
    Ho mandato una mail a loro e mi hanno detto effettivamente che si tratta di plug and play.
    Yes, the set recommended for your car is plug@play part. We prepare everything inside headlighrs. It works without any reprogramming or wiring changes.
    The new set is bixenon headlights world led so can't normal bulb be used.
    All you need to do is replace your halogen headlights with a new bixenon set "
    Audi lover L'avatar di brunarco
    Thanked: 28
    Audi A4 Avant B8 2.0 TDI
    Devi appurare che montino lampadine H7 (alogene o kit xeno é uguale ovviamente ) altrimenti se monta le standard allo xeno (es D3S) le puoi montare solo se hai la centralina dedicata.
    Inoltre chiedi se hanno il motorino interno per il livellamento dei fari manuale...perché quelli allo xeno originale l'autolivellamento su cui non puoi intervenire
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Sep 2015
    Trento (TN)
    A4 Avant
    Mi pare proprio che dica che montano h7. Ma dovrebbe avere un supporto per le lampade diverso
    Thanked: 28
    Se monta le h7 e ha il livellamento manuale allora dovrebbero essere effettivamente plug & play
    Però detto onestamente il prezzo non é basso. Se sei accorto nel reperire i prezzi con poco di più metti gli xeno originali con tutto il necessario
    Sep 2015
    Trento (TN)
    A4 Avant
    Intendi con auto livellamento e lavafari?
    Sep 2015
    Trento (TN)
    A4 Avant
    C'è qualcuno sul forum, nel nord italia, che farebbe queste operazioni per altri? O insomma che mi potrebbe dare una mano?
    Sep 2015
    Trento (TN)
    A4 Avant
    Oggi mi ha scritto che possono farmi il faro similxeno,
    montando però lampade h7 normali
    "I asked me engeeners for preparing headlights for you.
    We can prepare the newest headlights with LED for you. The can be fitted with H7 bulbs instead xenon to be legal on roads in your country. "
    Mar 2015
    Caserta (CE)
    Audi A4 facelift 120cv
    Salve John cm e andata a finire cn i fari??? Grazie a tutti ...ps qualcuno a montato i fari led originale sulla4 facelift con l'auto livellamento??????
    Sep 2015
    Trento (TN)
    A4 Avant
    Citazione Originariamente Scritto da Srcm84 Visualizza Messaggio
    Mah... Non so se fidarmi, sto valutando tutta l'operazione xeno, lavafari e auto livellamento.. Anche se questi sarebbero stati comodi ;)
