Avendo rimediato un pannello lato guida con pulsantiera per la memoria sedile, sono intenzionato a effettuare questo retrofit. Vorrei solo essere sicuro dei codici delle parti che mi servono. Quindi mi rivolgo a chi già ha fatto questo retrofit (Varifabi?) o chi ha una Q5 con già montato quest'optional che mi possa confermare magari il codice esatto almeno della centralina controllo memoria J136 (basta guardare sotto il sedile di guida). Premetto che ho i sedili S-line (quindi credo sportivi).
Per la J136 (ECU controllo sedili con memoria) esistono due codici validi per il mio modello 2009: 8R0959760B (fino a maggio 2010) e 8R0959760D (dopo maggio 2010). Secondo voi vanno bene entrambe o è preferibile la seconda? Su retrofit trovati in rete si parla solo di 8R0959760A, perché riguarda il montaggio dei sedili "comfort" (quelli non sportivi con ventilazione).
Per lo switch con i pulsanti di regolazione, va bene solo il 8K0959747B, oppure andrebbe bene anche il 8K0959747A per Audi A5?
Lieto per ogni aiuto che vogliate darmi. Alla fine ne farà un tutorial.
