Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Sensori di parcheggio fenomeno inspiegabile
    Oct 2014
    Fermo (FM)
    audi a6 2005
    Predefinito Sensori di parcheggio fenomeno inspiegabile
    ..o meglio fenomeno davvero strano.Di fatto i sensori funzionano solo con il caldo più o meno quando fuori ci sono almeno 23-24 gradi.Tramite diagnosi hanno rilevato un malfunzionamento di un sensore che ho ordina e sostituito.
    Per tutta l'estate tutto bene poi con il primo freddo (sotto i 20 gradi) ha cominciato a non funzionare di nuovo.
    qualcuno sa illuminarmi? è già capitato?
    Un saluto e un grazie a chi vorrà aiutarmi.
    L
    Dec 2010
    audi a6 4f 3.0 tdi ex AUDI A3 1.9 TDI 8L
    se è lo stesso che hai già sostituito controlla lo spinotto dietro non vorrei che si sono allargate le spinette o c'è ossido
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Ciao mrlove, ti chiederei gentilmente di spiegare meglio il tuo problema, oppure rispondere alle mie domande che sto per farti, altrimenti non capendo non posso aiutarti:
    1-Il problema ce l'hai su un sensore solo (quello sostituito) o su tutti e 4 ?
    2-Che tipo di problema hai ? Non rilevano aostacoli ? Ti dicono che ci sono gli ostacoli quando non ci sono ?
    3-Hai fatto una diagnosi sulla centralina dei sensori di parcheggio per vedere se ci sono errori ? Se si ci posti la "vaggata" ?
    4-Hai controllato i cablaggi ed i connettori sia lato sensori e lato centralina ?
    Enrico.
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
    Oct 2014
    Fermo (FM)
    audi a6 2005
    Hai perfettamente ragione enrico..
    Si il problema é su un solo sensore.lo hanno diagnosticato in officina con il vag.
    Quando é freddo nell inserire la retromarcia si sente un bip prolungato sul monitor tenta di partire la schermata per poi richiudersi immediatamente.da quel momento tutti i sensori nn funzionano.
    Quando é caldo..dai 24 gradi in su funziona tutto a dovere.
    Il cablaggio nn l ho controllato perche non saprei smontare il paraurti.se mi date indicazioni magari lo faccio ;)
    Grazie ancora
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da ANTOA3 Visualizza Messaggio
    concordo. a questo punto il guasto sembrerebbe essere nello spinotto.
    la spiegazione che mi viene in mente e': acqua o condensa o roba del genere, che entra dentro il connettore.
    oppure c'e' un cavo spellato, che con l'acqua/umidita' va a massa (il paraurti non e' metallo e quindi di solito non conduce corrente. ma quando e' bagnato, la corrente -polo negativo sul telaio- magari arriva fino al cavo spellato.
    col caldo l'acqua evapora, lo spinotto o il cavo spellato si asciugano e tutto funziona.
    col freddo invece ristagna un po' di umidita' e tutto il sistema va in tilt.
    una teoria troppo fantasiosa??
    ciao da Paolo
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Ok, è chiaro.
    Come ti hanno detto il problema potrebbe risiedere nel cablaggio che va dal sensore "incriminato" alla centralina. Il fatto che poi non vada più nulla dopo aver rinvenuto l'errore è causato dal sw della centralina parcheggio che si mette off-line e blocca le sue attività.
    Purtroppo però non mi sento di escludere la centalina, nei circuiti d'ingresso potrebbe avere sul canale del sensore "incriminato" una problematica (dalla saldatura fredda al componente in fase di rottura), che con il caldo cambia il suo comportamento. Verifica bene bene il cablaggio e soprattutto i connettori, questi sono fonte spesso di problematiche. Se hai uno spray disossidante secco spruzzalo sul connettore collegato al sensore e poi aspetta ...
    Nel caso fosse la centralina la sua riparabilità è proporzionale al tipo di guasto che da qui non posso certo diagnosticare. Speriamo sia il cablaggio, visto e appurato che il sensore è stato cambiato con uno nuovo.
    Oct 2013
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    audi a6 4fh Allroad
    Se fossero le saldature fessurate dei componenti sulla scheda madre basterebbe batterla con la retro inserita per fare una prova e lo stesso per i cablaggi...e' un po' rustico ma potrebbe funzionare..
    Audi lover L'avatar di malefix
    Oct 2010
    Ascoli Piceno (AP)
    EX Audi A6 2.7tdi Quattro® Avant Tip,Ora X5 3.0Biturbo306cv + mappa
    in questi periodi dove l'umidita' è in crescita è normale,il sensore fa cosi perchè è da sostituire,poi quando piovera' spesso verso novembre lo farà sempre........io quando avevo la A6 ne ho cambiati 2 e sempre di settembre/ottobre segno che l'umidità quando i sensori invecchiano crea problemi e a nulla è servito aria compressa,lubrificante per contatti,ispezioni varie.........a dirla tutta uno iniziò a fare le bizze il giorno di pasquetta che ero in vacanza in posto molto umido....poi con i primi caldi tutto ok fino a settembre.....
    Dec 2010
    ma se ha messo nuovo e da verificare il cavo e il connettore partirei da li prima
    Audi lover L'avatar di maxProject
    Sep 2009
    Thanked: 5
    Padova (PD)
    Audi A4 avant 2.0 TDI B7 sline full pack
    Ciao a tutti.. io un problema simile... con i primi freddi di novembre ho avuto un problema ai sensori di parcheggio, pensavo ad un infiltrazione d acqua o umidità o che il ghiaccio avesse rovinato qualche parte di un sensore. Fatto sta che i sensori di parcheggio non sono più andati; metto la retro, si sente un lungo beep e basta, una retrò alla cieca. Oggi che la giornata era quasi primaverile e l auto era rimasta al sole, x mia sorpresa i sensori di parcheggio funzionano benissimo. Solo adesso, che la sera è scesa e la temperatura anche sotto i 10 gradi, nel riportarla nel box non funzionano. Ma è possibile che la temperatura incida sul corretto funzionamento dei sensori di parcheggio? Qualcun altro ha notato lo stesso problema?
