Sabato scorso, percorrendo con la famiglia a 130 il raccordo anulare di Roma in corsia di sorpasso, il motore si spegne di colpo e sul quadro lampeggia il simbolo delle candelette con la generica indicazione dell'anomalia motore. Servosterzo inutilizzabile e manovra di accostamento alla corsia di emergenza con concreto rischio di incidente (una bella esperienza da vivere con moglie e figli...)
Nella trepidante attesa della diagnosi del meccanico, leggendo quà e là, mi sono imbattuto nella descrizione del guasto della limatura nella pompa ad alta pressione che presentava sintomi uguali ai miei.
Però non avendo trovato nessuna casistica di A6 con questo problema (ben noto invece sulle A4, Q5 e Q7), rimanevo relativamente calmo. Evidentemente avevo cercato male con google.
Per chi non conoscesse il problema, è un difetto di progettazione delle pompe ad alta pressione Bosch che con i gasoli del sud Europa (contenenti più acqua? più biodiesel?, boh) tendono a "screpolarsi" al loro interno, rilasciando limatura metallica che se ne comincia ad andare in circolo per tutto il circuito del gasolio, fino ad otturare e spaccare gli iniettori.
Il meccanico non sa bene da dove cominciare.
Audi mi ha fatto un preventivo di massima di 8-9 mila euro (!!) che prevede la sostituzione di tutti i componenti del circuito di alimentazione, dal serbatoio agli iniettori, passando per pompa gasolio, pompa common rail, tubi e chi più ne ha più ne metta.
Non male per un'auto che ne vale 10-11 mila... La mia cara Avant 3 mila ha 122.000 km e a novembre conterà nove autunni (motore ASB da 171kw).
Forse c'è disponibilità di un service nella strada del riconoscimento della correntezza (non tutti i tagliandi sono audi, i ricambi però si), alla modica spesa di 3500
Io però vorrei capire se ci sono margini per fare un buon lavoro anche col meccanico generico sostituendo solo la pompa e gli iniettori rotti e pulendo la parte restante del circuito.
Qualcuno ha tentato questa strada?
Secondo voi usare componenti revisionati invece che nuovi é troppo rischioso? La pompa nuova l'ho trovata a 800, revisionata a 350 con garanzia 12 mesi, gli iniettori nuovi a 500, revisionati a 150 sempre con garanzia (prezzi online tedeschi).
Gli iniettori li dovrei sostituire tutti oppure salvare quelli che il pompista mi dice che ancora vanno?
Il resto (serbatoio, pompa/galleggiante e tubi) pensavo di non sostituirlo, ma di farlo pulire per bene.
Qualche suggerimento/esperienza?
Aiutatemi vi prego, non so dove sbattere la testa...
