Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Help bi-xenon e drl led codifica errata non funzionante vag
    Dec 2013
    Thanked: 5
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Business plus
    Predefinito Help bi-xenon e drl led codifica errata non funzionante vag
    Ragazzi ho bisogno di voi....dopo mille tentativi non so piu che pesce prendere.....
    In poche parole ho i fari che sono codificati male...probabilmente in qualche settaggio della 09 probabilmente in adaption o basic setting...
    Escluderei in coding in quanto l'ho copiato da una precedente scansione dove era tutto ok.....l'errore si è presentato dopo che sono entrato nella 09 senza variare la codifica ma solo controllando alcune impostazioni in adaption (come se si fosse resettato tutto)
    Questo è il problema:
    POSIZIONE 0: drl accese e tutto ok
    POSIZIONE AUTO\ANABAGLIANTI: faro xenon acceso e drl spente (questo causa l'errore)
    POSIZIONE LUCI POS: drl accese e tutto ok
    In poche parole quando si accendono i fari si spengono i drl e questo mi fa comparire l'errore nel fis come se le luci di posizione non funzionassero....
    Allego scansione vag dell'errore e codifica...Spero che qualcuno dei grandi guru del forum possa aiutarmi....cancellando l'errore puntualmente torna appena si accendono i fari....ovviamente ho controllato e drl e fari funzionano correttamente....
    non so piu come fare sulla mia a4 facelift.....
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
    Control Module Part Number: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG
    Component and/or Version: BCM1 1.0 H16 0103
    Software Coding: 260000118134AFE00481408000001D0D4F9C07082609030100 0004004400020100000034000000
    Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
    VCID: 77F7F39CC63385A6A59-8022
    2 Faults Found:
    02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 119
    Mileage: 24628 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.21
    Time: 13:57:25
    02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 119
    Mileage: 24628 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.21
    Time: 13:57:25
    Grazie mille...sono nelle vostre mani!
    Ragazzi mi rispondo da solo, magari servirà a qualcun'altro che avrà il mio stesso problema....
    Il problema era proprio nell'adaption
    Per risolvere si deve regolare la luminosità dei led anteriori:
    [09 - Cent. Elect.]
    [Security Access - 16] (inserire codice di sicurezza 20113)
    [Adaption - 10] -> Channel 03
    mettere da 27 a 100 dove 100 è la massima intensità dei led come DRL. Sotto al 27 si spengono i led e generano l'errore che avevo io. Il VCDS segna erroneamente come valore di default 9 ma questo non va bene per i bixenon di una facelift.
    Al momento io ho settato come valore 80 e tutto è tornato a funzionare per il momento senza errori..
    Chiederei a qualcuno che ha la facelift e non ha mai modificato tale valore se me lo può fornire cosi da reinserire il valore di default di fabbrica.
    grazie!!!!!1
    Dec 2013
    Thanked: 5
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Business plus
    Nessuno mi aiuta e mi fornisce il valore di fabbrica???
    Jul 2015
    Thanked: 19
    Varese (VA)
    A4 Avant (B8)
    non monto xeno, mi spiace. comunque grazie per il tuo post, sicuramente sarà d'aiuto a chi vorrà tentare lo stesso retrofit....magari anche me stesso fra un bel po :)
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Citazione Originariamente Scritto da mattem Visualizza Messaggio
    Se vuoi posso darti il long code della 09 della mia facelift....
    Audi lover L'avatar di brunarco
    Thanked: 28
    Audi A4 Avant B8 2.0 TDI
    la 09 è diversa tra facelift e pre, quindi non è detto che i settaggi per gli xenon siano gli stessi
    Dec 2013
    Thanked: 5
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Business plus
    Grazie mille per la disponibilità...
    A me basterebbe sapere il valore che hai nel canale 3 dell adaption della centralina 09 della facelift....è quello che mi manca!!!!!
    Dec 2013
    Thanked: 5
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Business plus
    Ragazzi ripropongo la cosa.....
    chi mi può dare il valore originale del canale 3 adaption della 09 facelift con xenon di serie???
    Spero che qualcuno mi risponda.....Grazie!!!!
    Audi lover L'avatar di jonnya4
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    audi a4 2.0 avant 143/180 multi/advan/nera
    Matteo nn capisco cosa cerchi se tutto ti va bene?
    jonnya4 s6 edge
